Boccola Silent Block
Pi69
Nome: .
Re: Boccola Silent Block
Messaggio da Pi69 »
Per toglier i silent block basta anche rompere la parte interna, si inserisce la lama del seghetto per praticare un intaglio e viene via con il semplice soffio ... ragazzi ma se vi capita una ghiera di un cuscinetto da mezzo metro di diametro? oppure una gabbia a rulli da pochi mm in un foro cieco come gas la tirate via in meno di 60 secondi ?
-----Pi69,tieni presente che non tutti devono osservare il tempo per eseguire i lavori come chi invece, avendo una officina è costretto a fare per una questione di costi. Comunque a me è capitato di distaccare l'anello di un cuscinetto da una sede cieca, e non raggiungibile dal retro, e lo abbiamo fatto mettendo in pressione la sede con olio ed un martinetto idraulico.
Stifon
Messaggio da Stifon »
Siete fantastici! Con i vostri consigli e qualche martellata sono riuscito a toglierli!
:wink:
.......chi la dura, la vince.........
Rido Rido Rido
ottimo Stifon, :clap:
spero solo non ti sia limitato a solo questa foto altrimenti CIAO guida :sad:
Pi69
Nome: .
Messaggio da Pi69 »
Adriano.Casoni, con un seghetto da pochi euro (che tutti hanno)e pochi secondi tutti i silent block vengono via... zero costi, zero sbattimenti nel trovare le bussole adatte, officina o meno poco importa, quando si può risparmiare tempo e sforzi c'è poco da ragionare blah unica variante che conosco è quando si fà l'amore, tocca metterci più tempo possibile e lavoro intenso ;) :s
------- Devi perdonarmi,Il fatto è che purtroppo, data l'età, io comincio a confondermi se il tempo maggiore lo devo dedicare alle boccole o all'amore Pi69 !!
Stifon
ce ne sono di foto :?
questa sera la preparo :?
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Salve ma i ricambi si trovano?? che marche devo prendere??o qualcuno che conesce uno che ne venda di ottima fattura??Grazie a chi mi aiuta.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
