Problema ai semiassi
Re: Problema ai semiassi
Bhe, questa modifica è efficace ma perdi originalità e non costa poco ;)
Pero' è interessante per preparare qualche 500 da gara magari con autobloccante ;)
Mikinoise
Nome: Michele
Messaggio da Mikinoise »
a quale modifica ti riferisci?
"L'uomo ragionevole adatta se stesso al mondo, quello irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a se stesso. Così il progresso dipende dagli uomini irragionevoli."
George Bernard Shaw
mikinoise,
Quella citata da Enzo, della motomax
Mikinoise
Nome: Michele
interessante e se si va ad aumentare in affidabilità ben venga.
Il problema però com detto ce l'ho sulla flangia e spero che con il prodotto rhiag si possa porre rimedio
George Bernard Shaw
Mikinoise
Nome: Michele
Enzo ha scritto:Io li ho mohtati 1 anno fa ed hanno percorso gia 15000 km senza problemi.
Enzo una domanda, ma vale per tutti coloro che hanno montato i tripoidali.
Posto che io non faccio partenze a razzo, e che sto "ben attento" a non dare colpi alla trasmissione il vantaggio di questi giunti in cosa si traduce?
In altri termini, io non ho mai rotto i giunti ma sempre e dico "SEMPRE" i manicotti, e mi pare di capire che il problema del millerighe resta come resta anche l'eventuale problema del fuori asse (sempre che ci sia). Fosse per me i giunti durerebbero all'infinito ma per i manicotti sono disperato. Che voi sappiate l'affidabilità dell'accoppiamento millerifhe semiasse/tripoide com'è?
C'è qualcun altro, oltre Enzo, che ci ha fatto km a 5 cifre?
George Bernard Shaw
Potrebbero essere consumati i millerighe dei semiassi che con i manicotti nuovi per un po' risolvi, ma dopo poco sei da capo. Oppure il millerighe dei semiassi realizzato male.
Controlla bene!
Mikinoise
Nome: Michele
Semiassi nuovi
George Bernard Shaw
Potrebbero essere nuovi, i semiassi, ma fatti di notte!
Passaci un manicotto nuovo e controlla il gioco.
Mikinoise
Nome: Michele
dici?
Eppure il mio meccanico me li sta cambiando tutti senza pretendere un euro. Se ci fosse stato un problema ai semiassi avrebbe provveduto a farselo cambiare dal ricambista no?
Mi informo.
P.S. Non riesco ad inserire le emoticons. Secondo voi perchè?
George Bernard Shaw
Enzo
Nome: enzo
Messaggio da Enzo »
Allora faccio un riassunto.
circa due anni fa' un mio amico rompeva continuamente le coppette rigate,le ultime che gli montai erano originali fiat dell'epoca,poi comprammo i giunti polacchi per me e lui.
Li montai alla sua e va una meraviglia,di certo non e' il tipo che sgomma( ma nemmeno prima ) la usa per andare a lavoro ed ha percorso gia 15 mila km.Alla mia non ho avuto ancora tempo di montarli.
Il giunto elastico si elimina completamente insieme alla famosa coppetta.
Urka
Messaggio da Urka »
io i tridoidali polacchi li ho da due anni e ci corro....ma mi si piegavano i semiassi originali e sono stato costretto a montare i semiassi polacchi rinforzati, quelli che vende la motomax.pl e ti assicuro che partenze bestiali ne faccio......ora mi mangio la frizione(in rame) però 8-)
Mikinoise
Nome: Michele
Ennesimo carrattrezzi.
Ennesima seccatura.
Ennesima coppetta con semiasse rovinato.
Ora abbiamo montato i tripoidali ma spero tanto di risolvere perchè altrimenti non mi resta che metterla in vendita solo che c'ho speso 5000 everi e mi secca non poco
George Bernard Shaw
Mikinoise ha scritto:Ennesimo carrattrezzi.
Ennesima seccatura.
Spero che trovi un meccanico capace e onesto, uso la 500 da 20 anni e in 6 giri di contachilometri li avro' cambiati un paio di volte!
Col tripoidale non devi piu' aver problemi
X75
Nome: x75
Messaggio da X75 »
mi accodo..
ma se monto il differenziale ed il cambio 126 nella campana del 500ino devo registrare il differenziale?
e prima di smantarlo per cambiare i semiassi dovevo fare dei riferimenti sul corona e differenziale? punizione1:::
lo chiedevo per non scoppiare un differenziale e farlo lavorare in una campana che non è la sua...non so che modifiche bisogna fare poi per montarlo eventualmente con la campana 126, e se il motorino avviamento è lo stesso..ma ricordo che uno è a ora 12 uno a ore 9..
Se vuoi montare la campana del 110 sul cambio/differenz. 126 devi montare per prima cosa i semiassi del 5ino .Quando appoggi la campana del 5ino sul cambio126 devi controllare che le sedi appoggio scatole cuscinetti differenziale siano in linea e in caso contrario dovrai lavorare sulla campana 110 senza toccare la parte sul cambio 126,solo in questo modo ,usando le scatole cuscinetti del 126 non avrai bisogno di alcuna registrazione.Mi raccomando,i semiassi 5ino li metti nella scatola differenziale 126 e le scatole cuscinetti con cuffie le dovrai montare dalla parte che erano in origine.Se proprio Ti trovi in difficoltà,ne sto' facendo uno uguale e potrei mandarti delle foto se trovi problemi a farlo.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
