Rottura prigioniero motorino avviamento
genoveffo82
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Venuto Pietro
Messaggio da genoveffo82 »
Buon giorno a tutti ,ho rotto un prigioniere del motorino di avviamento con conseguente rottura del supporto del motorino stesso.volevo chiedere se avete qualche soluzione per ripristinare il prigioniero? Se metto solo due bulloni rischio nuovamente di romperlo?
Grazie a tutti
allego le foto del problema
Roditra
Nome: Rodolfo
Re: Rottura prigioniero motorino avviamento
Messaggio da Roditra »
Ciao, prova ad adoperare queste punte per togliere il prigioniero.. naturalmente dopo aver scaldato il tutto..
Ti conviene prima fai un buchino al centro del prigioniero e poi cerchi di "avvitare" svitando la punta che si trascinerà il prigioniero scaldato.
Se non riesci devi staccare la campana e a questo punto hai un pezzo di codulo che puoi afferrare e svitare per mettere un'altro prigioniero.
Buon lavoro
Roditra
Nome: Rodolfo
Roditra ha scritto: 28.09.2022, 14:41 Ciao, prova ad adoperare queste punte per togliere il prigioniero.. naturalmente dopo aver scaldato il tutto..
Buon lavoro
Meglio queste per i bulloni
Ti conviene smontare il cambio, per poter afferrare con una pinza grip il moncone del prigioniero e svitarlo.
atomo27@libero.it
Se hai una fili continuo (saldatrice) io opterei x posizionare un dado sopra e riempirlo di saldatura, così facendo saldi il prigioniero al dado e scaldi il prigioniero, poi con una chiave da 13 mm sviti il dado, non dico che si riesca alla prima ma io ne ho tolti moltissimi in quello stato.
Oleandroi
Nome: Francesco
Messaggio da Oleandroi »
Maurizio ha scritto: 28.09.2022, 19:07 Se hai una fili continuo (saldatrice) io opterei x posizionare un dado sopra e riempirlo di saldatura, così facendo saldi il prigioniero al dado e scaldi il prigioniero, poi con una chiave da 13 mm sviti il dado, non dico che si riesca alla prima ma io ne ho tolti moltissimi in quello stato.
Tu lo sai fare di sicuro perché hai esperienza e manualità,di genoveffo 82 non conosciamo le capacità ad intervenire,potrebbe causare più danni che benefici.
genoveffo82
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Venuto Pietro
Grazie a tutti per le risposte, ma se lascio solo due bulloni e monto una staffa come in foto allegata riesco a risolvere il problema? Grazie
Febo
Nome: Moreno
Porsche 911-991
Bravo Piaggio 50 cc
Simonini 250 cc. 1977
Yamaha XT500 anno 1981
Vespa ET3 125 primavera
Vespa T5 pole position
Messaggio da Febo »
È molto difficile dare una risposta alla tua domanda ognuno di noi potrebbe rispondere “a sensazione” forse a nessuno è mai capitato di prendere una decisione come la tua
È pur vero che nella 500 D il motorino ha solo 2 attacchi ..... ma è altrettanto vero che poi la FIAT ha modificato proprio quel particolare.... una ragione ci dovrà pur essere!
Se fosse mia NON lo lascerei con solo 2 prigionieri in fondo si sta parlando di un ora di lavoro in più, praticamente a costo zero.
La staffa di rinforzo che hai mostrato la installano quelli che hanno già tre attacchi proprio perché in alcuni casi si rompono anche quelli .
Questo è il mio consiglio. Ciao
genoveffo82
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Venuto Pietro
Grazie per i consigli....non volevo tirare giù tutto....ma se è questa la soluzione lo farò
Atomo27 ha scritto: 28.09.2022, 18:08 Ti conviene smontare il cambio, per poter afferrare con una pinza grip il moncone del prigioniero e svitarlo.
Rimango sempre dello stesso parere.
atomo27@libero.it
Oleandroi
Nome: Francesco
Non ho ancora capito se motore e cambio sono montati sulla vettura o no
Oleandroi ha scritto: 02.10.2022, 10:18 Non ho ancora capito se motore e cambio sono montati sulla vettura o no
Ha il cavo della frizione attaccato ed in tensione, al 90% sembra montato.
Con il telefonino ora è relativamente facile fotografare quel particolare.
atomo27@libero.it
Oleandroi
Nome: Francesco
Atomo27 ha scritto: 02.10.2022, 11:26
Hai ragione,non l'ho notato,la vecchiaia.............. :roll:
genoveffo82
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Venuto Pietro
Ho smontato il motore lasciando il cambio montato,il prigioniero e venuto via facilmente,adesso che ho il motore giù ne approfitto per fare qualche lavoretto....poi vi posto le foto.
Volevo passare un tubo di ritorno al serbatoio ,come mi consigliate di passarlo? Come faccio a farlo rientrare nel serbatoio? Premetto che ho montata una pompa elettrica sul serbatoio.
Oleandroi
Nome: Francesco
genoveffo82 ha scritto: 05.10.2022, 9:47 Ho smontato il motore lasciando il cambio montato,il prigioniero e venuto via facilmente,adesso che ho il motore giù ne approfitto per fare qualche lavoretto....poi vi posto le foto.
Se monti una pompa elettrica pulsante tarata 0,18/0,22 non hai bisogno del ritorno.
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
