Tergicristalli lenti
Andreac_87
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Bari
Messaggio da Andreac_87 » 12.01.2019, 18:38
Ciao, i tergicristalli della mia 500 sono lentissimi. Accelerando recuperano un po’ ma non vanno come dovrebbero. Da cosa può dipendere?
Kawaninja
Nome: paolo
Provincia: Torino
Re: Tergicristalli lenti
Messaggio da Kawaninja » 12.01.2019, 20:05
Verifica le masse e che i leveraggi siano ingrassati
Anche i miei non sono dei fulmini cmq
Dboniot
Nome: Domenico
Provincia: Brescia
Messaggio da Dboniot » 12.01.2019, 22:17
Ho avuto lo stesso problema per una massa ossidata, sotto una delle viti del coperchietto in plastica della camma di arresto automatico.
Tom969
Provincia: Trento
Messaggio da Tom969 » 13.01.2019, 9:29
Assicurati delle masse specialmente se l'hai riverniciata, nel mio caso l'impianto luci sembrava un'albero di natale lampeggiante, poi ho messo a massa bene tutto ed i problemi sono spariti. Per il tergi io ho smontato il motorino, ho pulito bene l'indotto (le masse erano ancora buone) ed ho smontato, ingrassato e rimontato tutti i leveraggi :?
Andreac_87
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Provincia: Bari
Messaggio da Andreac_87 » 17.01.2019, 7:46
Ho ingrassato gli ingranaggi del sistema di leve e va molto meglio
Torna a “GUASTI E PROBLEMI”
