Centralina 700ed
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Centralina 700ed
Messaggio da Ape20ff »
Atomo27 ha scritto:
Emilio ha scritto:Se avete bisogna schemi li ho tutti...anche il manuale riparazione 500 ed
Ora che hai confessato fuori il malloppo. :arg: :arg:
Ti prego :aa: :aa:
Se è per il solo manuale dell'accensione allora lo puoi trovare in un'altra discussione.
Mi congratulo per l'esecuzione dei lavori.
Grazie Ape20ff
Ape20ff
Nome: Ape
Atomo27, visto che ormai ho fatto il danno,sapresti per caso come si chiama o a che famiglia appartenga il connettore per la presa diagnosi?
Atomo27 ha scritto:Grazie Emilio, ti trovi pure il manuale della 500ED ? :roll:
Se proprio ti interessa potresti anche pensare di comprartelo.
Giorni fa ho trovato un annuncio di manuali officina in vendita,se sei fortunato potrebbero avere anche quello della Cinquecento.
Se lo compri ci fai sapere che ce lo scannerizzi,vero?
In alternativa puoi continuare a cercare,chi cerca trova.
Ape20ff ha scritto:Salve a tutti.
Qualcosa mi fa pensare che ci sia qualcuno che lo vuol tenere ben stretto. :sad:
Purtroppo su questo mi trovi impreparato, come tu hai scritto non ho tenuto in considerazione l'eventuale utilizzo di questa funzione, ma se trovo qualcosa ti faccio sapere.
Emilio
Nome: Emilio
Messaggio da Emilio »
buon giorno
se avete bisogno qualcosa in particolare del manuale chiedete lo scannerizzo.
può capitare che non rispondo subito....ma ci sono..
Emilio ha scritto:buon giorno
Quando è stata messa in commercio la 500Ed avevo altro a cui pensare,il mio vecchio amico meccanico aveva
chiuso bottega e preso il posto fisso alla Regione, per questo non ho mai messo il naso dentro il vano motore con i suoi componenti,volevo semplicemente farlo attraverso le immagini del manuale officina.
conosco una vecchia signora che ne possiede una vicino casa mia, ma sono molto timido e non mi permetto di chiedere. :roll:
Mi piacerebbe avere tutto quello che riguarda l'argomento di cui sopra , se non richiede molto tempo.
Altrimenti fa niente aspetterò che muoia la vecchia. Rido Rido Rido
Ape20ff
Nome: Ape
E' una cosa che avevo intenzione di fare quattro o cinque anni fa, se ci fossi riuscito avrei fatto un documento con immagini,modifiche e tutto il resto per quanto riguarda l'accensione.
Non mi è stato possibile,ho provato a recuperare qualcosa ultimamente,c'è una discussione da aggiornare.
Ti interessa solo l'accensione o tutto il manuale?
Emilio mi ha fornito il primo manuale in italiano di questa accensione,prima avevo risolto con uno polacco trovato su di un forum tedesco.
credo che ci possano essere dei limiti dati da problemi tecnici,alcuni allegati sono troppo grandi e ridurli significa renderli inutilizzabili.
Nel caso fosse un manuale intero il lavoro di scannerizzazione sarebbe immane.
Sull'accensione mi sono sfuggiti un sacco di particolari,sinceramente nemmeno li ricordo.
Se qualcuno ha domande o novità da proporre è libero di farlo qui così mi rinfresco la memoria.
Ape20ff
Nome: Ape
Questa è la presa diagnosi di un altro impianto M.M.,non ne sono sicuro ma potrebbe essere la stessa utilizzata sull'accensione.
Qualcuno può confermare o smentire?
Aspettiamo i documenti. :mrgreen:
Finché non sono entrate in vigore le prese diagnosi EOBD tutte le Fiat avevano quelle prese diagnosi,sia per elettronica motore ,abs ed airbag.
Ape20ff
Nome: Ape
Grazie mille Oleandroi.
Dal disegno sullo schema si capisce che la presa dovrebbe essere a tre pin,quella in foto è di un'iniezione IAW,sul manuale dell'accensione ci sono collegati solo due fili,uno è libero, i fili collegati sono il pin 2 della centralina e l'altro è collegato a massa.
Sul manuale officina completo di norma si trovano nell'argomento "impianto elettrico" tutti i connettori utilizzati. :? :mrgreen:
Ape20ff
Nome: Ape
Adesso che ci penso mi pare di aver intravisto qualcosa su qualche manuale,forse unoi spagnolo ma non sono riuscito a ritrovarlo.
Non sono in grado di far un buon lavoro, toccherà a te finire il lavoro.
Se ritorna disponibile un manuale potrebbe comparire qui:
http://www.avtoitalia.ru/katalog/Fiat%2 ... Manual.pdf
E' sempre la stessa storia,trovo un manuale e poi il link non funziona più...
Salutamo........... tranquillo mi sono messo alla ricerca del manuale completo anche se la cosa la vedo difficile, aspetto una risposta.
