Staffe marmitta
Staffe marmitta
Buon giorno a tutti!!!
In attesa di provare l'impianto frenante fuori dal garage, ho sostituito la vecchia marmitta con una nuova a doppio scarico.
Con un po di fatica sono riuscito a montarla sui prigionieri dei collettori, ma riguardo alle staffe sembra proprio un'impresa impossibile....come se fossero troppo piccole per abbracciare il corpo marmitta....
E' successo a qualcuno la stessa cosa???
Re: Staffe marmitta
probabilmente hai le staffe non giuste.
le staffe 500 o 126 sono diverse tra loro....hai la possibilità di fare una foto della marmitta montata?
Re: Staffe marmitta
Scusatemi non ho specificato che la mia è una 500R, le staffe che sto provando a riutilizzare sono quelle originali....
Re: Staffe marmitta
Probabilmente la marmitta non monta con quelle staffe. Sei sicuro che sia la marmitta per 500R/126?Mauro80 ha scritto:Scusatemi non ho specificato che la mia è una 500R, le staffe che sto provando a riutilizzare sono quelle originali....
Re: Staffe marmitta
Si sono sicuro...al momento dell'ordine mi sono ben assicurato di specificare 500R - 126...
Ipotizzando che la marmitta non è quella giusta, non sarei nemmeno riuscito a inserirla nei collettori... o sbaglio?
Re: Staffe marmitta
Nei collettori entra ugualmente,dovrebbe darti problemi per il tubo riscaldamento collegato al convogliatore termostato.Mauro80 ha scritto:Si sono sicuro...al momento dell'ordine mi sono ben assicurato di specificare 500R - 126...
Re: Staffe marmitta
Se è una marmitta per <500>, e non per 500 R/126, ti entra ugualmente nei collettori, e non ti da nemmeno fastidio il tubo del riscaldamento, ma occorre le staffe 500 non 126 per montarla, con qualche piccolo aggiustamento, se invece la marmitta è 126/500 R, e le staffe 126, o R, non dovrebbe esserci problemi, lo dico perché io poco tempo fa ho acquistato una marmitta al mercatino la volevo per 126, la bancarella che le vendeva ne aveva molte e il venditore mi ha detto, questa e per 126, io senza osservarla troppo l'ho presa, dopo un pò di tempo la vado a montare, era per 500, ma l'ho montata ugualmente nel motore 126, cambiando le staffe con quelle della 500.
Re: Staffe marmitta
Qual'è secondo voi l'ordine giusto per montarla, io ho avvitato prima i collettori poi ho incominciato a montare le staffe...almeno ho provato a montarle....
Sarebbe stato più corretto montare prima le staffe poi i collettori
In effetti il tubo di riscaldamento l'ho dovuto togliere....
Re: Staffe marmitta
I collettori non devi tirarli finché non hai inserito le staffe,dopo averle inserite imbocchi tutti i dadi senza forzarli,avvicini i dadi dei collettori e vedi se tutto combacia,può capitare che faccia fatica ad appoggiarsi bene alle staffe per difetto di costruzione,se la differenza è molto poca non ci sono problemi,chiudi i collettori,metti in moto e la lasci scaldare per bene e quando i tubi raggiungono una bella temperatura stringi i fissaggi delle staffe controllando che combacino bene. A me e' capitato più di una volta di dover scaldare col cannello le curve dei tubi per far si che prendessero la forma giusta per appoggiarsi perfettamente alle staffe.Mauro80 ha scritto:Qual'è secondo voi l'ordine giusto per montarla, io ho avvitato prima i collettori poi ho incominciato a montare le staffe...almeno ho provato a montarle....
Re: Staffe marmitta
A questo punto tirerò giù tutto e rifarò tutto da capo , forse modificando la procedura riuscirò a sistemare qualcosa..... Speriamo!!!
Re: Staffe marmitta
Grazie per i consigli, ho tirato giù tutta la marmitta, ho inserito le staffe, avvitandole appena, solo dopo ho serrato i dadi dei collettori...
Tutto ha combaciato alla perfezione!!!!
Io avevo fatto l'esatto opposto!!!
Re: Staffe marmitta
Mauro80, Anche xche le staffe marmitta sono intercambiabili, quelle della R e della 126 sono + robuste, quello che cambia è la curvatura del tubo di scarico del cilindro N2
- Maranga72
- Nome: Alessio
Re: Staffe marmitta
Secondo voi per montare questa marmitta su un motore 110F che tipo di staffe servono?
Ho chiesto al rivenditore se ci sono staffe per marmitte sportive ma mi ha risposto che bisogna utilizzare le originali con un leggero adattamento.
La marmitta non è schiacciata come le originali ma è un cilindro regolare.
Che sia sufficiente mettere dei bulloni più lunghi o sarà necessario modificare la curvatura delle staffe?
- Elucubratio
Re: Staffe marmitta
Le originali F-L ci vanno benissimo, al limite si stringono un po' quando si tirano i dadi.Maranga72 ha scritto:Secondo voi per montare questa marmitta su un motore 110F che tipo di staffe servono?
