...dinamometrica si...dinamometrica no...
Re: ...dinamometrica si...dinamometrica no...
Ogni marca ha diverse taglie (range):? dovresti trovarla anche beta x il caso tuo, io ho usag e mi sembra che parta da 30 se nn ricordo male..........
Che dite...ci sta ancoraRikferrari ha scritto:Urka , la chiave del LIDL è ottima!!!identica a quella della Wurth , ma con costi 10 volte più bassi . per le ruote puoi sacrificare un cerchione , lo tiri finché non si rompe , segni il serraggio e gli altri li stringi un po' meno ! :hahaha: :hahaha:
Tempo addietro ne avevo vista una dai Cinesi ed a dir il vero sembrava ben fatta, ma purtroppo a volte si diffida lo stesso...prezzo 30euro... che dite se me ne capita una di nuovo posso prenderla??!?!
Ed a pensare che ero partito per comprarmi una Snap-On in USA
Chiuritusu, quella del LIDL....per il mio utilizzo è perfetta io la consiglio....poi se uno vuole comprare qualcosa di più performante .....
Pensi che sia ancora disponibile....ho qualche opporunità di trovarla...Urka ha scritto:Chiuritusu, quella del LIDL....per il mio utilizzo è perfetta io la consiglio....poi se uno vuole comprare qualcosa di più performante .....
Infatti nel nostro caso che la utliziamo poco, potrebbe andare più che bene
Grazie della Info Andrè
Chiuritusu, di tanto in tanto la portano....ma sai....bisogna provare perchè ne portano pochi pezzi per punto vendita....
Grazie Andrea...vorrà dire che ognittanto mi ci farò un giroUrka ha scritto:Chiuritusu, di tanto in tanto la portano....ma sai....bisogna provare perchè ne portano pochi pezzi per punto vendita....
...dai o comprate una vera dinamometrica oppure..fate a mano!
p.s. una beta non costa poi tanto
- Federico Atzeni
- Nome: federico
Riapro l'argomento poichè ho un dubbio di interpretazione...
la premessa è che sto per comprare una dinamometrica...
leggendo qui e la ho visto che c'è un goniometro da applicare alla chiave, si usa laddove la coppia di serraggio sia ad esempio 50daN+90°
la mia interpretazione è questa:
imposto la chiave con una coppia di 50daN
stringo fino a scatto
aumento la coppia e ''tiro'' un altro quarto di giro (90°)
sicuramente sto dicendo una grande cazzata, ma vorrei sapere come si usa questo goniometro e se è corretta (credo di no) la mia interpretazione...
Maurizio, non castigarmi
Devi avere più fiducia in te stesso. La procedura è esatta...e c'è un perchè ben preciso per il fatto che sia divisa in due tempi ben distinti.Federico Atzeni ha scritto:... e se è corretta (credo di no) la mia interpretazione...
Saluti, Piero.
Io ho quella del lidl e l'ho fatta controllare dal mio mec. Difidicia e ha dettoche non ha nessuno scarto, mi ha solo consigliato discaricarla ogni volta che la uso (molto poco) perchè così facendo non rischio di stararla
Qui non si castiga nessuno, al max si ci dà un paio di Cmq è esatto quello che pensi tu , il gognometro lo si puo benissimo non utilizzare, è basta fare un segno sulla testa del bullone e sulla testa, ad esempio i segni li fai a ore 12 dopo che hai fatto fare 1/4 di giro 90° il segno si del bullone troverà a ore 15 e cosi via.Federico Atzeni ha scritto:Riapro l'argomento poichè ho un dubbio di interpretazione...
Ricordati che i bulloni che vanno tirati a gradi devono essere sempre nuovi, xche con quel sistema di serraggio lavorano sullo stiramento dei filetti, altro consiglio è che i bulloni a serraggio in gradi sono filettati sino quasi alla sommità.
------Concordo con Maurizio, e ti consiglio di comprare una chiave dinamometrica "piccola", infatti se vai su un manuale, del quale ti invito a prendere visione, constaterai che sulla 500 si usano intensità di torsione di piccola entità, ed una chiave adeguata garantisce valori più attendibili. Se non disponi del manuale fammi conoscere la tua email e sarò felice di farti avere copia di quello Fiat originale d'officina.
- Federico Atzeni
- Nome: federico
Sono andato un po per intuito e un po per fortuna... Ghepcar, non che non creda in me stesso ma parlando di questi argomenti delicati meglio chiedere certezza a chi si è gia sporcato le mani, per la questione del serraggio in due tempi credo sia per il fatto di serrare in un preciso ordine il pezzo per non creargli uno stress con successiva microcrepe ... grazie Maurizio, una precisazione non da poco conto quella dei bulloni nuovi... e pensandoci c'è una logica ...
Adriano.Casoni, pensavo di andare sulla Beta, ho degli attrezzi a casa di quella marca acquistata da mio padre e usati da lui a lavoro e da me, a casa, per piccole riparazioni hobbystiche...sono oggetti che non si rovinano facilmente... per il manuale ti ringrazio molto, e mi sarebbe di grande aiuto...sto infatti cercando qua e la tutte le coppie di serraggio e gli esplosi del 5ino... ti ringrazio davvero tanto se puoi manda alla mail ing.atzenifederico@gmail.com
Federico Atzeni, Ricordati sempre che i bulloni tirati a kg specie sulle testate, li tiri al serraggio predeterminato, lasci passare anche una notte e poi rimettendo di nuovo la dinamometrica ai kg da tabella x quella testata li ricontrolli, vedrai che si muovono di nuovo a stringersi, xche nel frattempo la guarnizione si è assestata, stessa cosa dicasi x al primo tagliando dei 1500km, a motore freddo li ritiri dando 1/2kg in + della tabella di tiraggio, quella guarnizione te la dimenticherai di averla.
