...dinamometrica si...dinamometrica no...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Re: ...dinamometrica si...dinamometrica no...
domani mattina si va al Lidl.......
- Nome: R
Urka , la chiave del LIDL è ottima!!!identica a quella della Wurth , ma con costi 10 volte più bassi . per le ruote puoi sacrificare un cerchione , lo tiri finché non si rompe , segni il serraggio e gli altri li stringi un po' meno ! :hahaha: :hahaha:
- Donbal
- Nome: Dona
Presumo per gli standard....ma non ho mai provatoUrka ha scritto:donbal, 48Nm per i miei dadi oppure per quelli originali??
- Donbal
- Nome: Dona
Dacci qualche info sulla dinamometrica ad esempio che quadro è se da 3/8" 1/4" 1/2" non penso che sia da 3/4, la scala di tiraggio da.....a.Urka ha scritto:oggi mio padre è andato al LIDEL e ha preso una DINAMOMETRICA in offerta con 26€....vi garantisco che è di ottima fattura....visto che non sono un meccanico e non ho motori da chiudere, la volevo provare.....e qui inizia il problema......gli unici dadi che stringo con una certa continuità sono quelli delle ruote...visto che le smonto e rimonto, spesso e continuo.....ma a quanto è la COPPIA di SERRAGGIO dei bulloni delle ruote....considerate che monto le colonnette con i dadi e la flangia dei miei cerchi scomponibili è di alluminio
Maurizio, so dirti che è una bella chiave e che ha due scale KG e Nm......verifico quello che mi hai chiesto e domani ti dico
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Comprata oggi da Lidl!!! Bella molto bella!!!! per 25 euro è ottima!!!
Antonio81cc, mi devi la percentuale
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Vai a Lidl e fattela dare!!!!
- Enzo
- Nome: enzo
Io dico la mia spero di non far arrabbiare nessuno.
Con le dinamometriche ci lavoro ogni giorno abbiamo le usag snapon e beta,le portiamo ogni tre mesi a controllo presso una ditta che ha un banchetto di prova e se sono fuori del valore letto di un 10 per cento se ricordo bene vengono scartate.
A me e' capitato su un dado da 5\16 di tranciare il prigioniero avevo superato il valore e la chiave non scattava.
Quindi vi consiglio di controllarla ogni tanto prima di usarla .
diff. È la cosa che preoccupa di +, io preferisco il serraggio a gradi (dove si può)
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Enzo ha scritto:Io dico la mia spero di non far arrabbiare nessuno.
Io vorrei comprare la chiave dinamometrica nè ho una però non va bene per il motore della cinquecento perchè parte da 40nm . Quella che ho è della beta. Quale andrebbe bene per la cinquecento.
