urka e fatt a scupert e l'acqua cav....Urka ha scritto:Tanokart, come ben sai ho cambiato officina....e ti posso confermare che sia nella prima che nella seconda officina si usa la dinamometrica......non chiedermi con che parametri
...dinamometrica si...dinamometrica no...
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: ...dinamometrica si...dinamometrica no...
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Tanokart ha scritto:urka e fatt a scupert e l'acqua cav....Urka ha scritto:Tanokart, come ben sai ho cambiato officina....e ti posso confermare che sia nella prima che nella seconda officina si usa la dinamometrica......non chiedermi con che parametri
Come già detto da altri io la dinamometrica la uso solo su albero motore ma solo sulle 500 0 126, i motori che prevedono tiraggi misti tipo kgm + gradi vado a tabella poi do una stiratina ad esperienza ma solo su certi motori tipo il vecchio golf gtd quelli 1600 o 1900 li controllo tutti tranne quello vicino al passaggio dell'olio che lubrifica la testa, quello lo tiro qualche grado di meno, xche ho già visto motori venati e mai aperti.
Dinanometrica, aumentando un pochino la coppia di serraggio della testata.
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Vabbè ho capito....chiamo a lavazza.
Tanokart, apri un topic e poi dici di chiamare Lavazza????
cmq se vedi la % siamo oltre il 90%, quindi un risultato già importante....anche se abbiamo votato in 10 persone.
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
A me macchiato grazie........Tanokart ha scritto:Vabbè ho capito....chiamo a lavazza.
Tano secondo me ribadisco, basta aumentare un po il serraggio della testata per il resto basta seguire il manuale Fiat credo che alcune volte tendiamo sempre a complicarci troppo la vita
- Tanokart
- Nome: Gaetano
si...perchè qui mi sà che vigge un silenzio peggio dei mafiosi su alcuni argomenti....Titta500 ha scritto: Tanokart, apri un topic e poi dici di chiamare Lavazza????
- Enzo
- Nome: enzo
Nel lavoro che faccio quotidianamente lavoro solo con le torsiometriche o dinamometriche come dir si voglia,se sul manuale dovesse capitare di mancare un valore di serraggio ,nelle prime pagine c'e' una tabella di misure dei bulloni dal piu piccolo al grande col carico massimo che si puo' applicare.
Io lavoro con misure in pollici ma penso che in mm sia la stessa cosa poi tano(prossimo ingegniere) insegna.
Enzo, che ripari aerei o carrarmati?
- Enzo
- Nome: enzo
Ciao, elicotteri
- Nome: Vito
chiave dinamometrica solo per
bielle
supporti banco
volano
testata sempre senza gurnizione + dei kg standard
bielle
supporti banco
volano
- Duecanne
Tanokart ha scritto:si...perchè qui mi sà che vigge un silenzio peggio dei mafiosi su alcuni argomenti....Titta500 ha scritto: Tanokart, apri un topic e poi dici di chiamare Lavazza????
Ma come??........... L'ho scritto che i serraggi tranne quello TC sono gli stessi.
Supporti banco 3.0 kgn
Bielle 2.8/3.0
Volano 3.0/3.1
Dado distrib. 3.8/4.0
TC mot 652 con bisello/senza 1°stretta 4.0, 2° 5.5, 3°dopo qualche ora 6.0
Ovviamente quando si fanno modifiche su stantuffi, canne e prigionieri.
TC mot 110 se lavorata bastano due strette, purchè non si superino i 6.0 kgn
Questi serraggi sono consigliati anche da Lavazza
- Antonio.Carlino
- Nome: Antonio81
Grande Duecanne!!!!
