fili blocchetto accensione 500 l
ciao a tutti qualcuno volenteroso potrebbe spiegarmi dove attaccare i due fili neri "uniti fra loro" nel blocchetto di accenzione visto che li ho trovati staccati...dopo aver cercato un giorno intero il guasto che non mi permette di accendere le luci...deriva da questo vero? grazie di cuore a tutti
- Tanokart
- Nome: Gaetano
Re: fili blocchetto sccenzione 500 l
se ho capito cosa intendi...dvrebbero andare a massa sulla carrozza...metti una foto per evitare equivoci...
P.s. presentati se no qui ti linciano....
ciao guido sono marco da palermo e mi sono presentato settimana scorsa... nel blocchetto arrìvano 4 fili ma due i "neri" vanno insieme...visto che nel blocchetto ci sono 4 attacchi e i faston sono 3 com' è l'ordine dei colori? da questo problema non mi accendono le luci ciao a tutti e grazie per l'iuto...
ciao ragazzi
sulle Fiat non ci sono discussioni...
se il filo é completamente nero, ed é un filo originale della vettura, allora é come dice Tanokart, si tratta sicuramente di un "massa", sicuramente non va al blocchetto di accensione.
Hai ragione, i tre fili (azzurro, rosso e doppio nero) vanno al blocchetto con un ordine preciso. Volevo dirtelo con precisione ma ho il monitor piccolo e non vedo i numeretti.
Vai alla biblioteca del forum su manuali uso e manutenzione e aprine uno (per il blocchetto sono tutti uguali), e sullo schema elettrico forse riuscirai a vedere i numeri del blocchetto. A memoria non li ricordo.
é vero i due neri vanno al blocchetto di avviamento, e non sono delle masse ma + diretto che in qualsiasi posizione sia posizionata la chiave ricevono sempre un + diretto, in effetti un filo va al "devioluci"
...si vede che non ho mai messo le mani in una 500.....chiedo scusa per la "cazzata" che ho scritto....e si che ho lavorato sei anni alla Fiat Svizzera....che vergogna
Ciao Marcov, se le risposte sono state esaudienti facci sapere, noi siamo sempre qui a disposizione.
Guido
Guido
Nessuna vergogna, sei sempre un grande maestro della corrente!ken loach ha scritto:
ciao ragazzi ultime per il mio blocchetto....premetto di avere il blocchetto a sinistra dello sterzo e non quello sul cruscotto...guardando il blocchetto da sotto così come è montato il doppio nero va nell'attacco nel maschio più in basso verso sinistra "lato porta guida"...da questo derivava la non accenzione dei fari e luci interne...grazie a tutti per l'impegno e aiuto mostratomi.....ciao a tutti e w la 500!!!!!
Per chiudere il discorso del blocchetto: sia sul blocchetto in mezzo al cruscotto, sia sul blocchetto che aveva la Elle con bloccasterzo ci sono vicino ai faston dei numeretti in base ai quali vanno attaccati i fili.
30 rosso
15/54 azzurro
30/4 doppio nero
Il blocchetto non è altro che un interruttore a 3 posizioni e a 3 poli: 1 posizione tutti isolati, seconda posizione due collegati, 3 posizione 3 collegati. Per esperienza vi dico che funziona tutto anche facendo delle prove, ma è pregferibile attaccarli secondo lo schema che tiene conto del maggior carico sul filo rosso.
30 rosso
15/54 azzurro
30/4 doppio nero
Caro Giampy, doibaf non ha alcuna responsabilità, l'errore l'ho fatto io in quanto per rispondere al messaggio anzichè digitare citazione ho digitato modifica, per cui ho sovrascritto al messaggio di doibaf.doibaf ha scritto:Giampy,
allora prendi nota:
7 doibaf
9 Guido972
10 doibaf (solo richiesta di correzione)
12 Giampy
13 Titta
14 doibaf
15 Giampy
e questo
e ritorna tutto a posto!
Sai, può capitare con i programmatori!
A titolo di chiarimento non riesco a capire cosa sono quei numeretti che ha messo doibaf come prefisso davanti al nome degli utenti nel messaggio precedente.
Inoltre, per mia stessa ammissione, ve lo dico fin d'ora, che sui PC non vado molto forte, anzi li pure detesto un pò, e cerco di utilizzarli minimamente, solo per necessità.
Viceversa amo profondamente i banchi di lavoro delle officine e tutto cio' che ci gira intorno, compresa la messa in fase dei motori a 12 cilindri, pure stellari.
Per cui non me ne vogliate se in futuro faro' casini con i PC
Saluti
Guido
tranquillo guido972, non sto dando nessuna colpa a nessuno, solo che non riuscivo a capire bene i messaggi buoni da quelli da cancellare, delle volte ci arrivo subito ma altre ho bisogno di tempo o qualcuno che mi spieghi bene e sinceramente in genere dopo una 20ina di volte ci arrivo subito
i numeri che ha dato doibaf, sono da giocare al superenalotto e poi dividere con tutti noi il montepremi
scherzi a parte erano i messaggi da cancellare per portare tutto alla normalità
adesso è tutto sistemato, come leggi cancello pure questi due
graziedoibaf, per l'aiuto
Ho letto questa interessante conversazione e fa al mio caso.
Mi hanno chiesto di andare a prendere un cinquino fermo da anni e hanno perso le chiavi ma la macchina e' aperta. Per provare a mettere in moto e provarla posso levare i fili dal blocchetto, il rosso +, i due neri in copia e l'azzurro, unirli assieme con un mamut provvisorio, isolare il tutto bene dall'esterno (massa) e provare ad accendere ? Si fanno danni ? Ovviamente poi per spegnere, scollego i fili.
So che basterebbe un blocchetto di riserva, ma non ho il tempo di procurarmelo, in quanto vado gia domani
Re: R: fili blocchetto sccenzione 500 l
Basta collegare con un pezzo di filo il positivo del motore di avv e pos bobina a quadro spento
45 76 34
23 86 22
90 2 33
45 76 34
23 86 22
90 2 33
Quanto scritto sopra è quello che si fa per provare un motore su banco , ma leggendo bene il tuo post intuisco che ci devi camminare, allora va bene il collegamento descritto da te.Atomo27 ha scritto:Basta collegare con un pezzo di filo il positivo del motore di avv e pos bobina a quadro spento
Comunque non mi trovi d'accordo a mettere in moto un motore che non gira da anni questo può arrecare danni.
