Sostituire dinamo con alternatore
Re: Sostituire dinamo con alternatore
Ps il numero di serie è 7487771/1
Volevo chiedere un altra cosa... A livello di elettronica un regolatore per la 2 serie va bene anche su uno della prima ?
ciao nicolo questo che vedo in foto e un prima serie ha il regolatore esterno grande. anche io ho questo ma ho forato il corpo ed ho istallato un regolatore e devi sostituire anche il portaspazzole ciao
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
mi inserisco per esporre il mio problema, montato oggi l'alternatore ho il seguente problema, a motore sia spento che acceso la spia generatore non si accende,
controlli:
il filo di eccitazione messo a massa accende la spia, e controllato i volt sia da spenta che su di giri mi da sempre la stessa lettura di 12V e qualcosa.
possibili cause:
ho sbagliato qualcosa nell'eliminare il regolatore? o collegare l'alternatore? Il pacco arrivatomi aveva una bella botta sul carterino diodi e infatti era spaccato, l'ho incollato e colorato di nero come in foto; un colpo potrebbe aver fatto saltare le saldature dei diodi?
controlli:
possibili cause:
Per prima cosa se hai montato il regolatore come vedo della seconda serie, devi aver cambiato anche il portaspazzole,<montandoci quello della seconda serie>, penso che il regolatore della dinamo sia stato eliminato, poi se mi dici che il filo spia staccandolo toccandolo a massa la spia si accende, questo e regolare, se il filo grosso positivo e attaccato come si vede, dovrebbe funzionare, se non funziona qualcosa, o è le spazzole che non toccano bene nei collettorini, o il ponte diodi, che come hai detto ha preso un urto.Riccardo 500R ha scritto:mi inserisco per esporre il mio problema, montato oggi l'alternatore ho il seguente problema, a motore sia spento che acceso la spia generatore non si accende,
controlli:
possibili cause:
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
Mi è srato venduto come funzionante e dalle foto precedenti era integro potresti linkare il portaspazzole prima serie e uno seconda serie oppure mi butto direttamente sulla piastra diodi
no il ponte dei diodi non ha niente a che vedere con l'accendersi della spia, concordo con Charles, la spia va a prendere massa tramite il carboncino +, passando per l'avvolgimento del rotore, e chiude il circuito passando per il carboncino - per finire a massa, solo cosi la spia si accende...e in tutti i casi fino a che la spia non si accende l'alternatore non può ricaricare la batteria.Riccardo 500R ha scritto:Mi è srato venduto come funzionante e dalle foto precedenti era integro potresti linkare il portaspazzole prima serie e uno seconda serie oppure mi butto direttamente sulla piastra diodi
o hai interrotto il circuito che ho descritto sopra o hai un collegamento sbagliato, che può essere anche una incompatibilità tra regolatore e portacarboni.
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
Va bene, quindi domani chiedo all'elettrauto di controllare spazzole in primis e/o regolatore?
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
Ho seguito pedissequamente lo schema, l'unico è su un filo nero con capocorda che non era attaccato al regolatore dinamo ma appoggiato sulla carrozzeria, però con la dinamo non ha mai dato problemi
La dinamo é totalmente diversa dall'alternatore, si autoeccita, quindi non ha bisogno del circuito della spia per caricare.Riccardo 500R ha scritto:Ho seguito pedissequamente lo schema, l'unico è su un filo nero con capocorda che non era attaccato al regolatore dinamo ma appoggiato sulla carrozzeria, però con la dinamo non ha mai dato problemi
L'alternatore per caricare ha bisogno che il circuito della spia sia ok.
Se con la chiave di contatto inserita mettendo a massa il filo nero la spia della batteria si accende, fino al capicorda del filo nero é tutto ok, é da li in avanti che devi cercare il difetto.
Se riesci a smontare i carboncini per controllarli fagli qualche foto.
Domani sera controllo gli schemi e i colori poi ti faccio sapere, per vedere se c'é uno sbaglio nei collegamenti.
ho visto adesso la foto dove unisci i fili !!!Riccardo 500R ha scritto:Ho seguito pedissequamente lo schema, l'unico è su un filo nero con capocorda che non era attaccato al regolatore dinamo ma appoggiato sulla carrozzeria, però con la dinamo non ha mai dato problemi
Se hai unito il verde e il nero assieme e con un filo (quello che si vede che arriva all'alternatore) li hai collegati al portacarboni, non é corretto.
il filo nero con l'asola é una massa oppure una presa di massa, quindi non può funzionare come li hai collegati assieme.
Domani in serata controllo e ti dico come collegare il tutto.
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
Collegato il 30 marrone al marrone e il rosso che erano al 51, collegato il nero 67 al al verde che era al 51
In poche parole ho solo allungato il verde...
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
Riccardo 500R, l'ultima foto non si vede
- Riccardo 500R
- Nome: Riccardo
ho provato a upparla da tapatalk, ma cmq la mette su un sito esterno e non la carica sul forum...
ecco qua le spazzole comunque
