Sostituire dinamo con alternatore
Fra2
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Francesco
Re: Sostituire dinamo con alternatore
Messaggio da Fra2 »
Luciano 62 ha scritto:Bravo è la risposta n2 che ti devi controllare perché
Ti carica un po normale poi si riaccende come se non carcasse più ....giusto! ? Da quello che o capito
Forse si surriscaldamento i diodi ormai vecchi e non ti funzionano a dovere .....però prima prova a rimettere la scatolina vecchia che ai sostituito
E controlla nun se sa mai fosse il nuovo che non vale una (mazza ??!?) Provare x credere .....famosa publicita ..non c'entra niente ma sembra che stia bene come finale ... Rido
Allora dopo riinvii per mancanza di tempo e di ponte diodi errato (fuori misura) finalmente ci sono riuscito a montare!!
funziona TUTTO senza lo "scatolotto" e carica tutto alla perfezione...
Inviato dal mio MI MAX 2 utilizzando Tapatalk
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Come ti sembra che finzioni? Si spegne subito la luce rossa quando accelera? Allora è ok (complimenti)
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
Ciao ragazzi mi attacco qui...
Ho revisionato un alternatore, spazzole e regolatore nuovo...tarda a spegnere la spia del quadro e accelerando la lascia accesa fioca, ma non la spegne del tutto.
Consigli??
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Credo che ai problemi ai diodi
Capito cosa sono??
Tanokart
Nome: Gaetano
Luciano 62 ha scritto: 28.03.2019, 10:21 Credo che ai problemi ai diodi
Capito cosa sono??
Si si...era lei...sostituita e ora funge alla grande... :?
Starcolor
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Fiorenzo
Messaggio da Starcolor »
Ciao a tutti ho un problema con il mio alternatore qualcuno può darmi una mano? Il problema è questo: Accendo la macchina e l'alternatore non carica. Dopo svariate prove ho provato a collegare il filo rosso che esce dal portaspazzole al positivo B+ e improvvisamente inizia a caricare. La cosa strana è che continua a caricare (meno) anche se poi lo stacco. Spengo la macchina riaccendo e succede la stessa cosa. Per iniziare a farlo caricare devo collegare il solito filo rosso al B+. L'altra cosa strana è che se lascio collegato il cavo rosso al B+ carica di più rispetto a quando è staccato. Qualcuno sa dirmi come mai? Ho già cambiato ponte diodi, portaspazzole e regolatore.
grazie
Ciao Fiorenzo,
come da regolamento ti chiedo di presentarti nell'apposita sezione -Benvenuti 500isti
atomo27@libero.it
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Per togliermi tutti i dubbi: Il filo verde del morsetto 51 (spia verde ne quadro) è corretto dove collegarlo ? Grazie
Si è esatto, su quel faston maschio ci va collegato il filo che ne arriva dalla lampadina spia del tacchigrafo
Picdp
Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Messaggio da Picdp »
Luciano 62 ha scritto: 24.05.2018, 11:49 Provare x credere .....famosa publicita ..non c'entra niente ma sembra che stia bene come finale ... Rido
Vedendo la fine che ha fatto l'azienda pubblicizzata da quello slogan io farei i dovuti scongiuri Rido Rido Rido Rido
Roditra
Nome: Rodolfo
Maurizio ha scritto: 13.01.2021, 14:27 Si è esatto, su quel faston maschio ci va collegato il filo che ne arriva dalla lampadina spia del tacchigrafo
Perfetto. :wink: Maurizio.
Mg13
Messaggio da Mg13 »
Ciao, ragazzi quando ho rottamato il mio 126 personal 4 ho travasato il motore 650 con l'alternatore e altre parti meccaniche che mi servivano sul mio cinquino e volevo sostituire il regolatore che ho montato ora
con questo nuovo
il mio alternatore ha questo numero serie
e questo portaspazzole.
Da quello che ho letto in questa discussione se non ho capito male il mio alternatore monta un prima serie, quindi dovrei montare il porta spazzole del seconda serie giusto?
Ma la differenza tra le due serie è solo il filo rosso del portaspazzole che invece di essere collegato al contatto piegato, ad una spazzola e poi a massa tramite la vite che fissa il porta spazzole, mentre nella seconda serie il filo rosso è collegato al rivetto a sinistra e di conseguenza al filo verde con fastom che esce dai diodi sotto la plastica verde e al D+ del regolatore e alla spia sul cruscotto.
Ma non penso sia tutto qui perché così la spazzola sarebbe collegata al D+ e non a massa come prima e quindi immagino non funzioni l'alternatore o sbaglio?
Volendo armandosi di pazienza e saldatore si potrebbe modificare il portaspazzole prima serie, collegando il filo rosso al rivetto del D+, separare il contatto ripiegato dalla spazzola e poi raddrizzarlo e poi saldare un filo nero con occhiello alla spazzola e poi alla vite che blocca il portaspazzole sul corpo dell'alternatore in modo di fare massa?
Questo l'ho dedotto perché il mio porta spazzole, il contatto piegato è saldato al filo rosso e alla spazzola e poi a massa tramite la vite di fissaggio, il contatto centrale DF è collegato all'altra spazzola e al regolatore tramite filo bianco e
l'ultimo contatto, quello in basso, contrassegnato D+ è collegato al regolatore tramite filo rosso e tramite fastom al filo verde che esce dalla copertura verde di plastica.
Spero di essermi spigato bene e grazie a tutti coloro che vorranno rispondermi.
FIAT 500 R 1974 ROSSO CORSA FERRARI
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
L'alternatore tra le due serie è sempre quello, la differenza sta nel regolatore, e nel portaspazzole, se monti il regolatore separato dall'alternatore devi montare il portaspazzole che ce in foto, cioè con il filo rosso a massa nella vite fissaggio portaspazzola, se monti il regolatore incorporato nell'alternatore devi mettere il portaspazzole apposito che si compra gia modificato rispetto l'altro, o modificare quello in foto.
Mg13
Messaggio da Mg13 »
Grazie per la risposta, hai per caso delle foto del portaspazzole seconda serie da varie angolazioni, per prendere spunto come modificare il mio portaspazzole?
Charles
Nome: carlo
No foto non ne ho, ma è semplice da fare, devi portare il filo rosso con l'ochiello nel bulluncino che tiene i due capocorda fissi
nel sistema, e devi rimuovere il bulloncino ribattuto con il trapano e fissarci l'occhiello con il filo rosso poi una volta fissato il filo rosso rimetti una vite per il fissaggio al posto del bullone tolto, se non vuoi fare questo lavoro puoi acquistare un nuovo portaspazzole già pronto per alternatore con incorporato il regolatore.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
