Luci d'emergenza
Sav
Luci d'emergenza
Messaggio da Sav »
Ragazzi....ma la 500 non ha le frecce d'emergenza come le nostre moderne macchine?gliele devo far mettere o possa lasciarla cosi?visto che vorrei cercare di prendere la targhetta oro?
Luigi57
Re: Luci d'emergenza
Messaggio da Luigi57 »
sav ha scritto:Ragazzi....ma la 500 non ha le frecce d'emergenza come le nostre moderne macchine?gliele devo far mettere o possa lasciarla cosi?visto che vorrei cercare di prendere la targhetta oro?
Se vuoi prendere la targa d'oro è scontato che non puoi modificare proprio nulla.
esato.. e nessuna 500 è nata con le 4freccie
Claudium
Nome: Claudio
Messaggio da Claudium »
scusate ma vendono dei kit,si puòfare da soli,grazie.
Luigi57
http://cgi.ebay.it/MODULO-4-FRECCE-D-EM ... 19b802f85e
Per chi fosse interessato al modulo delle 4 frecce.... per i nostri cinquini.
Paredar
Nome: Dario
Messaggio da Paredar »
luigi57 ha scritto:http://cgi.ebay.it/MODULO-4-FRECCE-D-EM ... 19b802f85e
quell oggetto non e' piu' in vendita,
mi chiedevo,visto che voglio montarle a nche io le 4 frecce,come fare
mi dicevano che bastave un semplice rele' di un auto recente...
qualcuno lo ha gia' fatto??
E' semplice da fare??
Dax86l11
Nome: Davide
Messaggio da Dax86l11 »
salve, io ho risolto installando la chiusura cetralizzata, in quanto nel kit che ho comprato c'è il tasto per trovare la macchina nel parcheggio che fa lampeggiare le frecce (che non serve a nulla) ma indirettamente funge da 4 frecce e quindi da luce di emergenza, attivabile con il telecomando.
Paredar
Nome: Dario
dax86l11 ha scritto:salve, io ho risolto installando la chiusura cetralizzata, in quanto nel kit che ho comprato c'è il tasto per trovare la macchina nel parcheggio che fa lampeggiare le frecce (che non serve a nulla) ma indirettamente funge da 4 frecce e quindi da luce di emergenza, attivabile con il telecomando.
ti ringrazio per la risposta...
ma personalmente (io che non la chiudo neanche) non credo siano utili le centralizzate,ma le 4 frecce si, e vorrei semplicemente installare solo quelle :?
paredar,
Puoi farlo da solo, basta un interruttore tipo panda o qualunque altro corredato di spia interna, un intermittenza anche uguale alla tua e un po di filo!
di solito fascetto affianco all'intermittenza originale un altra identica alla quale colleghi il cavo azzurro e azzurro nero che escono dal devioluci, avrai la dx e la dx e usando un connettore non tagli l'impianto originale. Porti corrente diretta e il tutto connesso all'interruttore che di solito ha 6 attacchi di cui un positivo per la spia una massa un ritorno dx e sx e una mandata dx e sx. In questo modo non modifichi l'impianto originale e anche l'interruttore puoi staffarlo, di solito li monto staffati assieme alla pompetta lavavetro ed evito fori.
L'interruttore puo' essere di qualuque derivazione, basta che sia comodo ed esteticamente gradevole. Oppure ci sono quelli standard rotondi alfanarket che preferisco, tipo vecchia alfa, alfetta. Ovviamente metti tutto sotto fusibile, di solito quello del claxon
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Kit molto buono comprato x installarlo sul
Mio 5ino. Semplice ben spiegato e con schema elettrico.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
