Cicalina frecce
Gio3
Cicalina frecce
Messaggio da Gio3 »
Mi sembra di ricordare che nella 500L ci fosse una cicalina che ticchettava quando le frecce erano inserite, adesso le frecce funzionano, ed anche la loro spia nel contachilometri, ma il tutto è assolutamente muto. Mi ricordavo bene? E dove stà questa cicalina e come posso provare a verificarla od a sostituirla? 8-)
Dante G.
Re: Cicalina frecce
Messaggio da Dante G. »
Ciao. si ricordi bene... alla mia L c'è e tra l'altro c'ho fatto cambiare da poco l'intermittenza perche' si era bruciata. nn ti so dire bene dove si trovi dovresti sentire un ellettrauto credo pero' che sia nel gruppo dell'intermittenza perche' ha cambiato quello ( prima si sentiva poco) e ora tutto ok. :s
MOBILE IN ELEMENTO MOBILE
Gio3
Re: Cicalina frecce
Messaggio da Gio3 »
OK grazie, dò un'occhiata allo schema dell'impianto elettrico e vedo di trovarla.
Quanto all'elettrauto, preferirei fare da solo, è questo il divertimento :?
Re: Cicalina frecce
Non è una cicalina ma bensì l'intermittenza stessa che fa rumore all'apertura del contatto e alla sua chiusura, ed è nel cofano anteriore dietro il serbatoio + precisamente ancorata con un bullone da 6 al rinforzo del coppa van, dove cè anche il fermo del cofano che lo tiene aperto.
Gio3
Re: Cicalina frecce
Messaggio da Gio3 »
Grazie mille :wink: maurizio, ci dò un'occhiata per capire perchè non fà più rumore :?
Schizzo
Nome: enrico
Re: Cicalina frecce
Messaggio da Schizzo »
Se la intermittenza funziona puoi non cambiarla mettendo un cicalino supplementare collegandolo alla spia verde delle frecce filo viola+ con negativo a massa- con il cicalino posizionato internamente allo abitacolo sarà impossibile non sentirlo anche con lo stereo acceso tutto a costo irrisorio ciao.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
