Accensione elettronica
- Enzo
- Nome: enzo
http://www.123ignition.nl/id/33.html
Guardate cosa ho trovato in olanda.
- Macorattivi
- Nome: Vincenzo
Re: Accensione elettronica
Non è una novità...solo che costa "un occhio"...
- Enzo
- Nome: enzo
Allora ho scoperto l'acqua calda.
Ma quanto costa per curiosita?
troppo per quello che offre
sotto la mia 500!!!!
Se non ricordo male intorno ai 250 euro
Mi sembra 200 euro piu' spedizione pero offre ben 16 curve di anticipo mika poko
W.L.F. E IL 5INO
il mio video clicca qui
- Dario
- Nome: DARIO DOMENICO
Se a qualcuno può interessare posto il link di questa accensione auto-costruita,anzi moto-costruita rido rido .Sono in contatto col Sig. Petrini da qualche tempo e mi ha cortesemente chiarito alcuni piccoli dubbi.
Posto il testo dell'ultima mail che mi ha inviato:
La 500 ha lo spinterogeno e quindi occorre solo una sezione del kit e
funziona senza problemi con la bobina originale. Per maggior sicurezza mi
dovresti dire quale è la resistenza elettrica della bobina. Per il resto non
occorre fare nulla. Il circuito si inserisce in serie al filo che va dalla
bobina alle puntine come descritto nell'articolo sul mio web
http://www.carlopetrini.it/motoguzzi.
carlo
----- Original Message -----
To: <carloptr@libero.it>
Sent: Wednesday, April 09, 2008 8:58 PM
Subject: R: Kit montaggio per accensione elettronica per Moto Guzzi
Egregio sig. Petrini,le chiedo scusa ma posso risponderle solamente
ora a distanza di circa un mese.Sono molto contento del fatto che lei
abbia realizzato il suo circuito in scatola di montaggio adatto anche
per i neofiti;quello che non mi ricordo è se nelle mail intercorse a
suo tempo le avevo già chiesto se la sua accensione la potevo
installare sulla mia 500 del 1971.Quindi le rinnovo alcuni quesiti:
Posso installarla sulla mia 500?
-Mi conferma che basta una sola
accensione per i due cilindri e NON un circuito per cilindro?
-lo
spinterogeno originale devo sostituirlo con uno con anticipo variabile:
che problemi mi può dare questa modifica?
-Che tipo di bobina devo
utilizzare(l'originale o qualsiasi)?
-Ne posso eventualmente utilizzare
due(ammesso di avere qualche vantaggio)?
In attesa di una sua cordiale
risposta la ringrazio anticipatamente per il tempo che mi dedicherà
Dario http://www.carlopetrini.it/motoguzzi/ac ... onica.html
carlo
-lo
Tutte le auto hanno un'anima.. la mia ne ha 500
Ghe vegna un cancaro fulminante a queo che ghà inventa i dossi
Diciamo che sono due cose molto differenti ma molto differenti.
Ricordo i primi kit in scatola di montaggio di nuova elettronica all'inizio degli anni settanta.
Questo tipo di accensione ha il solo scopo di sollevare il lavoro delle puntine percio' queste dureranno piu a lungo.
La prima accensione della discussione è ben altra cosa
scusa valenzano,
tempo fa venne messa su ebay questa accensione.
che tipo di compito avrebbe,se dopo aver contattato il venditore,mi disse che era esente da altri organi elettrici,cioe' il contenuto della scatola era solo questa cosa dalla forma strana?
mi disse che si attaccava direttamente allo spinterogeno,batteria,massa e mi pare un'altra cosa.
UNA 500 E' UN PIACERE.
Forse si è dimenticato di dirti che dentro lo spinterogeno dove la dovresti collegare ci sono le puntine .
Quella da te postata ha lo stesso tipo di funzionamento di quella che si discuteva.
Ha solo in piu un by pass che serve per eliminarla al volo mentre siete in giro nel caso dovesse bruciarsi .
Mi domando come mai sia stato previsto ...sara' mica per caso che saltano come le lampadine dell'albero di natale
Be non è comunque detto che si brucino pero' per spendere dei soldi secondo me vale la pena di spenderli bene montando qualche cosa di piu serio.
bene io ho mandato una email al rivenditore e il kit completo anche di bobina doppia, iva e spese di spedizione viene............300 euro.Enzo ha scritto:http://www.123ignition.nl/id/33.html
Euri a parte, qualcuno l'ha comprata??? per sapere come và.... non per altro
- Maxm969
- Nome: Massimiliano
Ciao, io ho acuistato la 123ignition, ma solo la centralina, lo spinterogeno l'ho recuperato in demolizione e l'ho opportunamente rigenerato, anche la bobina è stata recuperata in demolizione. Ho seguito le istruzioni per il montaggio, molto chiare e ben fatte. Installato il tutto, regolato l'anticipo e dato che c'ero ho registrato anche le valvole. Accendo e .....funziona tutto alla perfezione. Minimo perfetto, buona accelerazione, nessun rumore strano o perdita di colpi o qualsiasi altra diavoleria e buona carburazione visto che ho dovuto rittoccarla. Tutto questo a 500 ferma, il problema nasce quando decido finalmente di metterla in strada e purtroppo noto che quando devo lasciare l'accelleratore per poi subito accellerare di nuovo il motore non risponde come dovrebbe, si avverte un continuo pppprrrrrr(non è una pernacchia), mi trovo costretto a fermarmi (il motore rimane acceso e al minimo) per poi ripartire e purtroppo si ricomincia di nuovo. Non si avvertono scoppiettii dalla marmitta se non in rari casi e nemmeno tintinnii strani derivanti dalle valvole, nemmeno sotto sforzo a bassi regimi. Il motore non è originale, non è un motore da corsa ma mi da delle buone soddisfazioni, premetto che prima di installare la 123ignition funzionava tutto alla perfezione, sinceramente non vorrei tornare indietro ma risolvere il problema. Un grazie anticipatamente a tutti quelli che mi vorranno aiutare a risolvere il mio problema. Per Urka: sò che hai usato questa accensione elettronica, cosa ne pensi? Hai trovato problemi?Urka ha scritto:bene io ho mandato una email al rivenditore e il kit completo anche di bobina doppia, iva e spese di spedizione viene............300 euro.Enzo ha scritto:http://www.123ignition.nl/id/33.html
P.S. Trovate la descrizione del mio motore in "benvenuti" e le foto in "personalizzate.
- Mino.Andretta
- Nome: mino
colgo l'occasione per porgervi questa domanda, visto che si parla di centraline.
Chi mi sa dire che centralina è e se puo servire????
- Cniello
- Nome: angelo
non la voglio sparare grossa ma mi sembra quella della ....tipo. aspetta i piu' esperti
- Mino.Andretta
- Nome: mino
ha lo stesso connettore della 500 ED l'ho provato non credo fiat tipo bòò.
