Accensione
Accensione
Salve ho un problema con la mia 500 mentre tornavo a casa mi sono fermato un attimo, quando ho provato a ripartire non accendeva più il motore così ho provato in seconda ed andava. A casa ho cambiato l’accenzione eliminando le puntine ho usato il kit per accensione magnetica, adesso accende ma va ad un solo pistone. Cosa può essere?
Re: Accensione
Se qualcuno può aiutarmi sono da 2 settimane senza usarla, grazie mille!!
- Nome: Daniele
Re: Accensione
Provato a pulire i filtrino interno al carburatore se va a un cilindro potrebbe essere benzina sporca o vecchia oppure aver fatto benzina di cattiva qualità
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Accensione
Il motore si avvia ma va a 1 cilindro..
La benzina non ha nulla a che vedere con l'accensione, non si sarebbe avviata (e comunque male) se era un problema di alimentazione, sul motore 500 non è presente esternamente un collettore di aspirazione che va a dividersi in 2...c'è, ma è interno alla testa, se la benzina viene aspirata da un cilindro lo fa anche nell'altro.
Accertati quale cilindro non funziona, principalmente se la scintilla arriva a tutte e 2 le candele..
..prima dell'intervento, funzionava bene ?
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Re: Accensione
Ma non ti girava il motorino d'avviamento che l'hai accesa in seconda?
Dato per scontato che benzina arriva, se no non la accendevi, devi andare a ritoso per vedere dov'è il problema.
Stacchi entrambe le candele le metti a massa (parte metallica xhe tocca una massa, tipo la testa) e provi a girare motorino avviamento e vedi se scintilla.
Se non scintilla ( o scintilla solo uno ) parti con controllare le candele o invertile e vedi cosa duccede
Poi vai a ritroso, ma prima serve capire questo.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Re: Accensione
"Il motore funzionava correttamente...dopo una sosta, non è stato possibile riavviarlo perchè il motorino di avviamento non funzionava..
..on una spinta il motore si è acceso.. una volta a casa, di mia iniziativa ho sostituito il sistema di accensione puntine-condensatore con uno a induzione.
Adesso il motore si avvia a un cilindro."
Cosa altri lavori sono stati fatti ?
Il montaggio del nuovo sistema di accensione è corretto ?
E' stata eliminata pure la calotta per emulare il sistema Panda 30 ?
Lo spinterogeno è stato smontato ?
