Accensione
Carlo guidi
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Carlo
Accensione
Messaggio da Carlo guidi »
Ho montato l'accensione elettronica, il classico kit che si trova in commercio, ma l'auto non parte. Può succedere o che cosa, grazie
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Accensione
Messaggio da Pablito »
Fai controllare l'anticipo con la stroboscopica, è l'unico modo per sapere se è in fase. Sempre se hai montato correttamente il tutto, ma credo di sì.
Ma che ne sanno i 2000...
Re: Accensione
Pablito ha scritto: 01.10.2022, 13:38 Fai controllare l'anticipo con la stroboscopica, è l'unico modo per sapere se è in fase. Sempre se hai montato correttamente il tutto, ma credo di sì.
Se non parte non funziona la Strobo!!!
Pablito
Fiat 500 L 1969
Re: Accensione
Oleandroi ha scritto: 01.10.2022, 13:41
Vero Rido . Si può provare ad anticipare o ritardare manualmente per vedere se ci si avvicina..
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Accensione
Messaggio da Mantovasud »
La scintilla alle candele (cavi) dovrebbe comunque esserci..in questo caso potrebbe non essere in fase...è necessario sapere se lo spinterogeno (quale ?) è stato estratto dal motore e se tutto è montato a dovere.
Carlo guidi
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Carlo
Re: Accensione
Ho cambiato le puntine con accensione elettronica, il negativo della bobina che andava al condensatore dove lo collego
Ape20ff
Nome: Ape
Re: Accensione
Messaggio da Ape20ff »
E' il solito impulsore con due fili?
Se è così il nero dell'impulsore va sul negativo della bobina. Non occorre altro. il condnesatore non sereve più.
A scanso di equivoci gurda le istruzioni all'interno della confezione.
Sul web qualcuno ha pubblicato una guida su di un'accensione simile.
installation_kit_allumage_electronique.pdf
I collegamenti sono quelli,almeno su quello non si può sbagliare.
Ripeto però che è sempre meglio affidarsi alle istruzioni ufficiali.
In questa guida c'è un anello di tenuta per lo spinterogeno senza spazzola che non ho mai visto montare da altri, ci sono i collegamnti con la bobina Panda 30 senza l'aggiunta di resistore sul positivo. In più c'è che la guida è in francese che per me è linguga sconosciuta.
Non avendoci mai avuto a che fasre qualche dubbio nasce.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
