Spie cruscotto accese
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Messaggio da Steno Cinquino »
Buonasera a tutti,avrei bisogno di un vostro aiuto,ho un problema con la mia 500,da qualche giorno mi succede che mo rimangono accese le spie di insufficienza carica e pressione olio quando spengo la macchina e anche togliendo le chiavi dal quadro,cosa potrebbe essere? Potrebbero essere andati i diodi sull'alternatore o qualcos'altro? Allego la foto delle spie,
Grazie mille.
Lentic95
Nome: Max
Re: Spie cruscotto accese
Messaggio da Lentic95 »
Ciao, almeno che non l’hai sostituito tu nella 500L c’è la dinamo ed è senza diodi. Non è che giri la chiave tutta a sinistra in posizione parcheggio?
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Grazie per la risposta,si ho sostituiti il motore ho messo quello del 126 con alternatore, no metto la chiave in posizione centrale..
Stacca i due fili rossi dal portafusibili , esattamente il contatto A, prima uno, possibilmente il filo che va al contatto a chiavi controlla se le spie rimangono accese , poi l'altro.
facci sapere.
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Ho testato i diodi dell'alternatore sembrerebbero buoni, cos'altro può essere? Grazie.
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Atomo27 ha scritto: 19.06.2022, 13:02 Stacca i due fili rossi dal portafusibili , esattamente il contatto A, prima uno, possibilmente il filo che va al contatto a chiavi controlla se le spie rimangono accese , poi l'altro.
facci sapere.
Grazie,tra poco provo e ti aggiorno.
Mi da l'impressione che rimanga anche il livello carburante
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
facci sapere.
Fatta la prova,ma sia staccando un cavo e l'altro le spie rimangono comunque accese,peró ho notato che se stacco il filo che viene dal ponte a diodi le spie si spengono..
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Oleandroi ha scritto: 19.06.2022, 14:36 Mi da l'impressione che rimanga anche il livello carburante
Ciao,no la lancetta rimane giù..
Fai prima una foto all'alternatore, per far vedere come sono collegati i fili?
Steno Cinquino
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: stefano
Risolto,sostituita la piastra diodi ed é tornato tutto alla normalità, grazie mille a tutti.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
