Accensione Elettronica
Fabio77
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Fabio Bergamin
Messaggio da Fabio77 »
Mi sono iscritto a questo forum per fare amicizia ed anche per avere info e suggerimenti. Detto questo vorrei porvi un quesito: ho acquistato l'accensione elettronica da un rivenditore perché vorrei sostituirla alle puntine, lo stesso mi ha raccomandato di aggiungere una resistenza al negativo altrimenti senza si potrebbe bruciare. Io che sono totalmente ignorante in materia mi sono affidato ad un meccanico, ma neanche lui non ne ha capito granché. Mi potete aiutare a capire che tipo di resistenza potrebbe servire? Grazie mille
Mantovasud
Utente Sospeso
Utente Sospeso
Nome: Emidio
Re: Accensione Elettronica
Messaggio da Mantovasud »
Sarebbe il caso di sapere il valore e la certezza di dove va inserita questa resistenza (ballast)..in genere si monta sul filo che porta la tensione al morsetto + ( 15 ) della bobina...applicazione che non va fatta a caso, la bobina è specifica.
..sul sistema di accensione della Panda 30 è montata in origine, oppure c'è un cavo resistivo, serve a preservare la bobina impedendone un eccessivo riscaldamento, anche perchè la bobina Panda lavora con una tensione appena inferiore ai 12 v.
Se poi viene consigliata pure per preservare la piccola bobina dell'impulsore magnetico non lo so.
Fabio77
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Salve. Grazie per la risposta. Nel foglietto dello schema di montaggio dice di aggiungere un cavo ballast o un resistore per panda 30 , partendo però dal negativo
Forse sarebbe opportuno spostare questa discussione nella sezione idonea, appende se ne accorge un moderatore, metterà tutto al suo posto.
In più vedo che con le nuove modifiche alla piattaforma si riesce a postare foto in questa sezione
Giovanni80
Messaggio da Giovanni80 »
Maurizio ha scritto: 25.05.2022, 12:53 Forse sarebbe opportuno spostare questa discussione nella sezione idonea, appende se ne accorge un moderatore, metterà tutto al suo posto.
Fatto :s
Gybson66
Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Messaggio da Gybson66 »
Se usi il tasto "cerca" trovi tutte le info che cerchi. Comunque la resistenza in questione è in vendita sui siti specializzati (a caro prezzo :mrgreen: ) ed è una semplice resistenza montata su una basetta ceramica, quella a sinistra in foto.
Ormai se la fanno pagare, ma con quella vai tranquillo.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
