Pistola stroboscopica
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Ciao ragazzi.
Non so se è il posto giusto, ma essendo che si parla di parti elettriche per la nostra amata, provo metterlo qui in caso mi scuso .
Domandina, ho una pistola strobo tecnotest 231
Volevo sapere se qualcuno ha il manuale da condividere. Ho tanti fili che non ho idea a cosa servono.
Uno è il + uno il - uno il cavo candela
Poi ho ancora 2 rosso e nero con pinze molto più piccole E uno sigolo rosso smorto/arancio
E dal cavo nero da collegare alla candela prosegue un filo con capocorda
Qualcuno riesce aiutarmi?
Grazie mille
Grazie mille
Re: Pistola stroboscopica
Metti la foto della pistola con il quadrante ben visibile ed i cavetti sciolti.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Grazie. Il display èvquesto Poi ha due fili con morsetti rosso e nero grandi ch
E fanno l'accensione del display
Poi due piu piccoli sempre rosso e bero che vengono fuori assieme da una guaina xhe non so cosa fanno
Poi uno rosso singolo che se lo collego mi da i 12v della bobina E poi una guaina nera che dovrebbe essere il cavo candela. Qui però ho un morsetto strano ma classico e un capocorda, no il captatore Non so dove attaccare il cavo candela senza capttatore
Ho provato a cercare ed è strano che non abbia trovato un manuale o altro pur essendo un marchio italiano citato anche in alcuni manuali officina.
Ho trovato un annuncio di vendita scaduto di ebay e secindo quello dovrebbe essere una stroboscopica per diesel.
La stessa cosa l'ho trovata in un'immagine di una pubblicità ma oltre a quello niente.
Dicono entrambi che sia per diesel.
E' la prima volta che mi trodo davanti ad una stroboscopica per diesel,non ho proprio idea di cosa possa fare e come funzioni.
Mi pare di ricordare di aver visto accessori per la stroboscopica per i benzina da usare anche sui diesel,non so a cosa servissero ma qui ci troviamo davanti al caso opposto.
Scusate per la confusione.
Ho provato a cercare una qualsiasi stroboscopica per diesel tanto per capire come funziona ma non ci sono riuscito.
Ne ho trovata una per diesel e benzina ma credo che si tratti di una per benzina con l'aggiunta di un adattatore.
Qualcuno sa qualcosa del marchio Tecnotest srl? Trovo altro che non a che fare con l'atrezzatura per officina. Questa è l'immagine dell'annuncio e la scritta Diesel dovrebbe esser quella in grossetto sul manuakle a sinistra,in realtà non si legge proprio chiaramente.
C'è anche l'annuncio di un altro modello. Qui ci sono altri accessori che fanno pensare a differenze nell'utilizzo e funzionamento.
Questa è la prima che ho trovato ma si tratta di quella per benzina e Diesel. Il manuale che ho trovatoi altrove potrebbe essere questo. Credo che sia la stessa stroboscopica con la'ggiunta di un adattatore. Penso di aver visto lo stesso kit com prezzi dai 60 ai 600 euro.
Non si spiega questa differenza, prima gli adattatori erano kit di poco conto.
Ci sono ancora. Ci sono anche le istruzioni. Forse ti conviene chiedere a qualche officina che fa servizio Diesel informazioni sul suoi utilizzo.
A limite prova a fare uno scambio con una stroboscopica per benzina.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Grazie mille.
Si l'annuncio l'ho visto pure io ma mi fa strano che esista solo disel, di solito dovrebbe fare entrambi, almeno credo.
Ho provato a scrivere anche al centro assistenza tecnotest vediamo se rispondono
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Questo è quello che ho trovato su un sito girovagando in rete
TIMING LIGHT Model 231-E Multi-function digital timing light for diesel engine, also working on engines equipped with TDP pick-up sensor and direct or indirect injection.
- Mantovasud
- Utente Sospeso
- Nome: Emidio
Questa made in USA è una Sun, l'ho comprata nel '65 appena tornato dal servizio militare...quando andavo a scuola era già presente nell'attrezzatura didattica dell'istituto professionale,
ad oggi ho cambiato soltanto i 3 cavi per i frequenti incidenti dovuti alle ventole di raffreddamento dei motori...le altre 3, quattro se calcoliamo una Marelli andata "persa", sebbene più tecnologiche non l'hanno mai superata come affidabilità.
Ho trovato meno di te. L'unica speranza è che ti mandino il manuale.
La 231E potrebbe essere la setssa pistola o una versione aggiornata con più funzioni e comunque coin quelle poche informazioni in più non ci facciamo niente.
Alla fine penso di aver trovato il sito,l'indirizzo è tecnotest.com ma nei prodotti attuali nemmeno l'ombra di una stroboscopica.
Sono rimasto lla messa in fase dei vecchi Diesel col comparatore e della stroboscopica ne sono venuto a conoscenza da poco.
In base alle immagini degli adattatori ho capito che c'è un morsetto da avvitare sulla cannetta che dall apompa va all'iniettore e che poi c'è una pinzetta da collegare al morsetto e dun'altra alla cannetta.
Non ho visto quel morsetto tra le tue immagini e mi pare che in piàù ci isa anche una specie di pinza.
Ho visitato un altro sito di un produttore di pistole stroboscopiche ma non ci sono i manuali.
Potresti avere qualcosa tipo questa. In vendita ho trovato altri modelli dlelo stesso marchio che però non sono sul sito,forse sono obsoleti.
Nella brochure si vede il famoso morsetto ma niente che mostri tutti i collegamenti,si vede una pinza che confonde solamente le idee,potrebbe essere solo per i common rail in base all'allistruzzazione della simbologia.
Con mia sorpresa ho trovato anche una stroboscopica per l'ineizione di benzina e GPL.
Poi ce n'era un'altra pure per Diesel ma credo che sia più moderna come funzioni. Hai un Diesel per provare la pistola?
A questo punto sarei curioso di veder come si usa.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Si ho un disel.
Oggi ho fatto una prova
Ho collegato quel fastom che esce assieme a quella pinza strana e la strobo funziona perfettamente, un bel fascio di luce e si vedono i giri, ma come pensavo non son corretti in qusnto il distributore fa aprire 2 volte i contatti ogni rotazione, pertanto al minimo la vrlocitá letta era 1500 giri circa e la fase 20 o piu anzichè 10
Sarebbe interessante capire il morsetto strano se va attaccato direttamente alla candela.
Le pistole di mimi per esempio hanno quel morsetto per il collegamento diretto alla candela, queste? Buuu ma non mi fido molto essendo alta tensione
Però guardandolo bene in effetti potrebbe essere che vada alla candela la forma del morsetto può sembrare disegnata sul cappuccio della candela , se no che senso avrebbe usare un morsetto cosi?
Se doveva essere collegato a un bullone o simile avrebbe avuto la stessa forma delle pinze rosse e nere
Comunque la luce sarebbe anchd bella forte, molto di più di quella che mi son fatto prestare dal mio amico meccanico quando l'ho montato.
Che poi anche se dovesse essere doppio esatto boh, basta saperlo e al posto di impostare 10 imposto 20 e via. E so che al posto di 1400 giri letti ho 700 non sarebbe un dramna ma son tutti se e ma.
