tremolio luci al minimo con alternatore
Brunos
Nome: Bruno
Messaggio da Brunos »
Ciao ragazzi,nel mio cinquino con alternatore a l minimo avverto un leggero tremolio alle luci in modo particolare alla luce di cortesia interna con siluro led.Mi chiedo se esiste qualche condensatore antidisturbo da collegare all'alternatore.Grazie da Brunos
Re: tremolio luci al minimo con alternatore
Hai provato con il siluro ad incandescenza?
Brunos
Nome: Bruno
si col vecchio siluro ad incandescenza lo fa lo stesso ma si nota di meno comunque accellerando un poco il tremolio finisce......bohhhhhh
Prova ad alzare leggermente il minimo, ovviamente la spia generatore, deve rimanere accesa.
È una cosa abbastanza normale nei motori a puntine quando girano a bassi giri,quando le puntine chiudono il circuito per caricare la bobina avviene un calo di tensione che cessa nel momento in cui le stesse si riaprono per provocare l'alta tensione. Si nota solo al minimo,appena si accelera sparisce perché la chiusura e l'apertura avviene in un tempo ridotto e non fai in tempo a notarlo;diverso e' se pulsano anche accelerando,in quel caso potrebbe essere il regolatore di carica o le piste degli anelli dell'indotto consumati eccentricamente.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
