Autoradio Voxon Junior 902
Scrocchia
Nome: marco
Messaggio da Scrocchia »
Ciao ieri alla mostra Millenium a Roma ho acquistato questa autoradio Voxon Junior 902. Non so' se funziona quindi la vorrei provare. Prima di fare i collegamenti vorrei sapere i fili giusti. Ecco le foto.
Potete aiutarmi?
Grazie a tutti.
Lentic95
Nome: Max
Re: Autoradio Voxon Junior 902
Messaggio da Lentic95 »
filo rosso al positivo carcassa al negativo, doppino rosso nero e grigio nero agli altoparlanti
Scrocchia
Nome: marco
Lentic95 ha scritto: 11.10.2021, 10:05 Ciao
ti ringrazio. Ce l'hai anche tu? Quindi non c'è il filo di massa.?
Lentic95
Nome: Max
No io non ce l’ho, in tutte le autoradio che ho visto la massa è sempre stata la carcassa
Scrocchia
Nome: marco
Lentic95 ha scritto: 11.10.2021, 16:01 No io non ce l’ho, in tutte le autoradio che ho visto la massa è sempre stata la carcassa
il fatto è che quel filo rosso esce dall'attacco dell'antenna. Non vorrei che se gli do' l'alimentazione faccio la frittata.
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Sicuramente se è attaccato all'antenna il rosso fai la frittata, di solito queste autoradio anni 70 non erano stereo, quindi non avevano 2 altoparlanti lo si vede dal transistore rotondo al posteriore che è il finale di potenza dell'audio, se era stereo ne aveva 2 non uno, per sicurezza ti conviene aprire la carcassa e vedere se il filo doppio rosso/nero va sul davanti dove sta l'interruttore di accensione, se cosi è presubilmente il filo nero/grigio è l'altoparlante, il rosso infilato all'antenna è un filo messo cosi che forse è servito a fare da antenna per vedere se l'autoradio funzionava, comunque controlla bene prima di dare tensione.
Scrocchia
Nome: marco
Charles ha scritto: 11.10.2021, 21:45 Sicuramente se è attaccato all'antenna il rosso fai la frittata, di solito queste autoradio anni 70 non erano stereo, quindi non avevano 2 altoparlanti lo si vede dal transistore rotondo al posteriore che è il finale di potenza dell'audio, se era stereo ne aveva 2 non uno, per sicurezza ti conviene aprire la carcassa e vedere se il filo doppio rosso/nero va sul davanti dove sta l'interruttore di accensione, se cosi è presubilmente il filo nero/grigio è l'altoparlante, il rosso infilato all'antenna è un filo messo cosi che forse è servito a fare da antenna per vedere se l'autoradio funzionava, comunque controlla bene prima di dare tensione.
Grazie infatti è proprio così. Meno male che mi sono fermato. Si' comunque funziona. L'ho provata attaccando l'alimentazione al rosso al nero la massa e l'altoparlante al grigio/grigio nero. L'antro rosso dentro è antenna. E' mono.
Non prende manco una stazione :picchiatesta:
Ora devo fare la modifica per FM.
Conosci qualcuno che le fà?
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Scrocchia ha scritto: 11.10.2021, 22:26
Buongiorno, anch'io ho fatto fare la modifica per sentire in FM dal Signor Pino Zamboli tel. 3474779708. E' un radiotecnico e ti spedisce una scatoletta piccolissima dove all'interno ci sono i componenti per l'FM. Questa scatoletta si collega dentro la radio e se vuoi può ritornare tutto come prima. :s :s :s
Scrocchia
Nome: marco
Grazie!!
Senti quanto ti è venuta la scatoletta?
Roditra
Nome: Rodolfo
Scrocchia ha scritto: 12.10.2021, 13:26 Grazie!!
Mi pare, è passato un po di tempo, sui 50 euro.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
