ciao ragazzi, ho bisogno di alimentare alcuni dispositivi (es. un orologio digitale, una presa usb e i relè x i fari) con un filo ciascuno collegato direttamente sul positivo della batteria e come ho già fatto per l'autoradio il filo del positivo parte dal polo della batteria, attraversa un fusibile di protezione e poi arriva all'interno dell'abitacolo fino ad un interruttore per staccare l'autoradio a piacimento.
Stando così le cose avrei 5 fili che partono dal polo positivo e 5 dal negativo della batteria.
Vorrei chiedere un consiglio (in un esercizio non mi hanno saputo aiutare) per trovare un tipo di morsetto/mammut speciale che abbia una sola entrata (che arriva da uno dei poli batteria e poi 3 o più uscite da cui fare uscire i fili per alimentare i dispositivi.
Tutto in sicurezza e con singoli circuiti protetti da fusibili esterni. Quindi non voglio passare dalla centralina fusibili ed ovviamente non userei tutti i dispositivi insieme per non sovraccaricare l'impianto.
consiglio alimentazione dispositivi elettrici
Re: consiglio alimentazione dispositivi elettrici
Puoi sempre utilizzare un filo unico da 4mm2 che parta dalla batteria, protetto da un fusibile anche da 40/50 amp, poi ad ogni utilizzatore sdoppi con filo di adeguato diametro e interponi un fusibile volante tra la derivazione e l'utilizzatore degli amp adatti allassorbimento, e così via fino quasi all'infinito.
Che sappia io non si trovano in commercio, chiamiamoli ciabatte.
tu intendi:
usare un cavo ad es. elettrico con sezione tipo come quelli degli elettrodomestici o più grande, poi intagliare la guaina e allacciare ad esso un utilizzatore protetto, poi più avanti un altro intaglio ecc ecc ?
Più o meno si.
Ma di sezione da 4mm quadri, xche di solito quelli x elettrodomestici sono da 1,5mm quadri
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Esistono anche morsetti multipolari equipotenziali, quando arrivo a casa ti faccio una foto.
Vengono utilizzati sia in impiantistica civile che anche in derivaziini su barche per fare quello che dici tu.
Io un filo da 4 non lo proteggere con un fusibile piu grande di 20 A anche se è vero che è un percorso breve ma io di dolito non do più di 5a per quadro
Buona sera.
Cerca un distributore di corrente per car hifi e hai risolto.
Esistono anche con fusibili incorporati. Su Reggio zona stadio una volta c'era Pontari, oggi non so se esistono ancora i vari Lucisano, Freddo, Macrì e tanti altri installatori degli anni 90.
https://www.ebay.it/itm/401504655627?mk ... 925fbdd4b4
Uno a caso per rendere l'idea.
In alternativa recupera una scatola fusibili 500 e fai tutto quel che vuoi.
Saluti Cele
Saluti Cele
grazie Roket, ma io cercavo qualcosa di pulito, ma artigianale o al max una morsettiera apposita (che però non esiste), non voglio spendere quelle cifre perchè a quel punto un elettrauto paziente mi chiederebbe di meno.
Al momento l'idea più realistica è un filo più grosso e protetto su cui allacciare gli altri 5 più piccoli e sempre protetti.
- Ciccio1980
- Nome: Stefano
Per far le partenze puoi usar questi per esempio
Io ho risolto in questo modo, una morsettiera con 6 posti, 6 fusibili, un solo filo che parte dalla batteria ( il positivo). Per il negativo ti appoggi alla carrozzeria vicino all'utilizzatore.Giove78 ha scritto: ↑07.10.2021, 9:18 grazie Roket, ma io cercavo qualcosa di pulito, ma artigianale o al max una morsettiera apposita (che però non esiste), non voglio spendere quelle cifre perchè a quel punto un elettrauto paziente mi chiederebbe di meno.
