Collegamento tergicristallo
Ilgrongo
Nome: ste
Re: Collegamento tergicristallo
Messaggio da Ilgrongo »
Grazie lo provo e ti faccio sapere
Ilgrongo
Nome: ste
Atomo27 ha scritto: 08.07.2021, 9:40 Ti aiuto, sperando di farmi capire:
Tu hai quattro cavi che si collegano all'interruttore, scollegali tutti.
Per lavorare agevolmente, stacca il cavo della batteria e fai passare i fili dal foro dell'interruttore in modo che puoi manovrare e renderti conto di ciò che succede, quando hai fatto passare i fili e ti sei accertato che questi non si tocchino, vai a collegare il cavo batteria.
le prove che devi fare:
Hai un cavo doppio nero ed uno azzurro/bianco, accendi il quadro e collega questi due fili.
Il tergi si dovrebbe azionare.
Se funzionano ma i tergi ti rimangono parcheggiati a doppia fila a, non toccare i su citati fili e unisci azzurro con azzurro/nero, le spazzole dovrebbero posizionarsi in posizione orizzontale.
Ho provato ma collegando doppio nero con azzurro bianco non succede nulla :picchiatesta:, azzurro con azzurro nero si attiva il tergicristallo, come gli scollego le spazzole si muovono appena però non tornano a zero.
Allora: i due contatti devono aprirsi e chiudersi alternativamente, (quando uno è aperto l'altro deve stare chiuso) un contatto ti fa funzionare i tergi l'altro ti manda a riposo le spazzole.
Ora unisci i fili azzurro/bianco e doppio cavo nero, così facendo hai messo le spazzole a riposo.
Se non sono a riposo stacca la stecca della spazzola e la posizioni a riposo, ovviamente dovrai farlo con entrambi.
La prima volta prova con le spazzole alzate in modo da poter percepire movimenti innaturali.
Devo scusarmi perchè guardando lo schema ho letto la posizione dell' interruttore come se fosse in funzione, invece è a riposo ovviamente quando tu chiudi il circuito fra azzurro con azzurro/nero le spazzole ti funzionano.
Ilgrongo
Nome: ste
:wink: Devo seguire anche il collegamento dell'interruttore oppure sono sbagliate queste istruzioni???
Non sono sbagliate queste istruzioni , forse hai le stecche delle spazzole inserite in modo errato,hai un MP.
Ilgrongo
Nome: ste
:roll: :roll: Finalmente problema risolto, c'era il dado che collega il motorino tergicristallo al pantografo, che era allentato e montato male, quindi le spazzole non potevano tornare a zero perché non partivano da zero, grazie a tutti x il tempo speso x aiutarmi :wink: :wink: :wink:
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
