Pulsante accensione luce interna
Salve a tutti, anche se il pulsante sul mio 126 é diverso ma credo il funzionamento sia lo stesso, vi spiego se apro la portiera la luce si accende se chiudo e la accendo da dentro non si accende, cosapotrebbe essere, ho anche cambiato il pulsante sulla portiera e il risultato é lo stesso.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Re: Pulsante accensione luce interna
Inverti i fili sullo specchio
Ciao maurizio, ho provato anche quello ed é saltato il fusibile infatti
Hai l'interruttore della plafoniera guasto, prova a togliere la plastica e controlli dentro.
Provo un pò di riattiva contatti? L avevo scartato perché con la portiera aperta si accende e sempre a portiera aperta se spengo l interruttore interno la luce si spegne
É un mistero
É un mistero
Sì hai perfettamente ragione, ho risposto senza riflettere il funzionamento dell'interruttore
Quando apri la porta chiudi il circuito mettendolo a massa, che se l'interruttore e girato x fare accendere la luce tramite il pulsante porta sarà lui stesso ad isolare la massa interna dello specchio, invece se inverti l'interruttore a far accendere la luce lui non trova il contatto di massa e la luce rimane stenta.
Quindi c'è un guasto nellinterruttore dentro allo specchio.
Lo smonti e controlli con un tester.
Odio le cose elettriche, ho smontato e rimontato il motore e poi mi pianto per una plafoniera!
Per far funzionare le frecce senza effetto albero di natale passarono 2 giorni!
Quindi dici sia l interruttore, appena posso provo
Maurizio riprendo questa discussione, come faccio a controllare il pulsante interno col tester? Grazie
Devi svitarlo e tirarlo via, e poi con il tester controlli se chiude il contatto
Ok gentilissimo
