Frecce emergenza
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Frecce emergenza
Secondo Voi può funzionare?? No diodi, no relè ma semplicemente un interruttore bipolare a bilanciere con spia e + dell'intermittenza collegato direttamente alla batteria per far funzionare le frecce anche a motore spento.
Aspetto commenti.
Lentic95
- Nome: Max
Re: Frecce emergenza
penso di sì l’importante è che l’intermittenza riesca a reggere il doppio carico
- Roditra
- Nome: Rodolfo
L'intermittenza che ho montato per alimentare le lampadine a led è questa in foto.. se non sbaglio il totale da sopportare è 96W la mia dovrebbe essere 150W.
AndreaLobellari
- Nome: Andrea
La spia si accende con la DDP tra i due contatti di uscita, così non si accenderà mai
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Ma tu parli della spia dell'interruttore??AndreaLobellari ha scritto: ↑01.03.2021, 18:52 La spia si accende con la DDP tra i due contatti di uscita, così non si accenderà mai
- Thor Original
- Nome: Stefano
Per 38 euro ho comprato un kit già pronto in Sicilia! Senza dovermi sbattere
Lentic95
- Nome: Max
CiaoAndreaLobellari ha scritto: ↑01.03.2021, 18:52 La spia si accende con la DDP tra i due contatti di uscita, così non si accenderà mai
bisognerebbe capire se la spia dell'interruttore sia a se stante se così fosse non ci sono problemi e la Differenza Di Potenziale la prende tra massa e l'intermittenza altrimenti potresti avere ragione, magari è presente una lucciola a scarica 220V in tal caso si dovrebbe sostituire con un led Prova a collegare facci sapere
- Atomo27
Nella fattispecie a Rodolfo non serve un ulteriore segnalatore ottico, quando ha le luci di emergenza accese i due led si accendono contemporaneamente.
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Bravo Paolo, in effetti la spia dell'interruttore se si accende o non si accende non ha importanza.. i due led che ho fissato sul cruscotto sono quelli che segnalano le 4 frecce in emergenza.
- Erni
- Nome: Ernesto
aiuto e consigli impianto elettrico,
le 4 frecce si accendono solo da un lato, ieri avevo ripristinato il funzionamento dei tergicristalli e frecce ma senza lampeggiare,
oggi mi funzionano i fari e le frecce con i tergicristalli no possono essere questi la causa
controllandoli col tester mi dannosegnale di continuita ohmetrica,so tre giorni che
in attesa illuminazione grazie
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Seguo...perché mi interessa
Io o cambiato il bussolotto vecchio che fa lampeggiare le frecce e in negozio mi a dato un modelle quadrato sempre per l led però non andava ed o rimesso le lampadine resistenza ma sul cruscotto quando metto la freccia sinistra lampeggia la lucina se metto la desta fa un solo lampeggio e poi niente ma le frecce funzionano .....perché??
Hanno la stessa velocità tra destra e sinistra?
- Roditra
- Nome: Rodolfo
Ecco ho finito, tutto funziona perfettamente. Unica difficoltà che ho avuto è stata, collegando la spia del cruscotto all'intermittenza per Led, tutto l'impianto andava in "confusione". Praticamente la spia rimaneva sempre accesa e il cicalino suonava sempre. Dopo svariati tentativi con diverse lampadine di diverso e bassissimo wattaggio, non vedendo una soluzione cosa ho fatto? non ho collegato la lampadina del cruscotto, ho staccato il filo definitivamente dall'intermittenza isolandolo e al suo posto ho collegato due spie, una sulla linea di sinistra e una sulla linea di destra. Le due spie li ho fissati su un supportino di plastica nera (flessibile) sopra il posacenere, naturalmente senza bucare nulla. Ecco il filmatino..
https://www.youtube.com/watch?v=Nbrfc5LM01E
- Pablito
Fiat 500 L 1969
- Roditra
- Nome: Rodolfo
