Problema con la batteria
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Problema con la batteria
Messaggio da Manuel_500f »
Purtroppo ci vuole ancora tempo anche se la macchina è pronta..devo solo cambiare le gomme!
Ho avviato la pratica di reimmatricolazione un mesetto fa perché la 500 è radiata d'ufficio..attendiamo
:picchiatesta:
.....ma delle foto appena finita ??????
Aspettiamo delle foto di questa F,
rosso fuoco !!!!!!!
:? :? :s :s :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
È solo un'anteprima, provvederò poi a creare il mio garage..la macchina non è originale al 100%, non potevo permettermi di curarla troppo nei particolari. L'importante però è averle restituito un po' di vita dopo 30 anni di fermo totale!
A primo impatto potrà sembrare una R, ma è una F a tutti gli effetti..ho deciso di mettere questi cerchi che avevo già in garage ma conservo comunque gli originali. Per il muso invece non saprei, in famiglia non risulta sia mai stato sostituito.
Spero vi piaccia! :s
Pablito
Fiat 500 L 1969
Messaggio da Pablito »
Sempre bellissima! :aa:
Ma che ne sanno i 2000...
Mattogrillo
Nome: Daniele
Messaggio da Mattogrillo »
bella!
.....appena sarò a Napoli, ti inviterò a presentarmi
la tua 5ina. Come prima raccomandazione, ti consiglio
di ripristinare l'originalità, quindi cerchi e borchie
originali, poi si vedrà cosa altro manca e cosa si può
fare subito e cosa con comodo.
Ciao e scusa la franchezza !!!!!!!
:? Rido Rido :marameo: :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Albatros ha scritto: 11.03.2021, 19:59 .....appena sarò a Napoli, ti inviterò a presentarmi
Con molto piacere!
Per i cerchi conservo comunque gli originali, anche se uno mi manca e dovrei verniciarli..non saranno originali, ma non mi dispiacciono i cerchi della R.
Poi ripeto, per quello che mi è costato rimetterla in strada, sono super soddisfatto così! Lavoro sporadicamente e non ho grosse possibilità economiche. Nel tempo però provvederò a definire qualche particolare in più. Rido :s
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Nel pomeriggio ho sostituito i cavi del clacson, erano marci e spellati..
Una curiosità, gli altri due fili che si vedono sotto la macchina nella parte anteriore, sono dell'interruttore idraulico per le luci degli stop?
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Buonasera, qualcuno mi sa dire la misura dei gommini passacavo del filo del positivo? Parlo dei fori collocati rispettivamente alle spalle della batteria e in basso al tunnel del riscaldamento (parte anteriore dell'abitacolo).
Grazie, purtroppo non ho la 500 a portata di mano per poter prendere le misure :picchiatesta:
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Un'altra domanda, l'interruttore della luce di cortesia è presente solo allo sportello lato guida o su entrambi?
Si solo lato guida
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Maurizio ha scritto: 05.04.2021, 21:22 Si solo lato guida
Grazie Maurizio, sai rispondermi anche alle domande precedenti? :aa:
Manuel_500f ha scritto: 16.03.2021, 22:57 Nel pomeriggio ho sostituito i cavi del clacson, erano marci e spellati..
Si sono dell'idrostop
Manuel_500f ha scritto: 05.04.2021, 17:59 Buonasera, qualcuno mi sa dire la misura dei gommini passacavo del filo del positivo? Parlo dei fori collocati rispettivamente alle spalle della batteria e in basso al tunnel del riscaldamento (parte anteriore dell'abitacolo).
Mai misurati li riconosco a vista
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
:wink: Maurizio!!
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
