Montaggio Contagiri
- Nome: Sergio
Montaggio Contagiri
Salve, stavo pensando di montare esternamente sul cruscotto un vecchio contagiri VDO da 80mm., ma non riesco a trovare da nessuna parte la conchiglia per incapsularlo. Penso ci vorrebbe qualche cosa dell'epoca. Avete qualche suggerimento da darmi?
Grazie e tanti auguri a tutti.
Sergio
Sergio
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
Re: Montaggio Contagiri
se mandi una foto con le dimensioni oltre al diametro potrebbe venire qualche idea a qualcuno. che tipo di cruscotto hai? L o altre?
Ultima modifica di Picdp il 30.12.2020, 9:43, modificato 1 volta in totale.
- Nome: Max
sicuramente quello del 124 sport dopo averlo trasformato da 4 a2 cilindri
- Nome: Sergio
Non ho al momento in casa il contagiri per cui devo ricuperarlo. Comunque era predisposto per 2 4 6 e 8 cilindri regolabili con una levetta. Volevo montarlo sul cruscotto della mia F fissandolo sul posacenere per non fare ulteriori fori. Ho una staffetta regolabile da fissare sul posacenere ma mi manca la custodia del contagiri.
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
per caso è simile a questo?SergioGe ha scritto: ↑30.12.2020, 9:23 Salve, stavo pensando di montare esternamente sul cruscotto un vecchio contagiri VDO da 80mm., ma non riesco a trovare da nessuna parte la conchiglia per incapsularlo. Penso ci vorrebbe qualche cosa dell'epoca. Avete qualche suggerimento da darmi?
Sergio
https://www.costaricambi.it/uploadedfil ... 80-100.pdf
se è 80 potresti costruirti una conchiglia in vetroresina partendo da un pezzo di tubo da 80 in metallo per scarichi gas di stufe e caldaie
https://www.manomano.it/catalogue/p/rac ... co-8645921
o in plastica per scarichi acqua
https://www.leroymerlin.it/catalogo/tap ... 81258757-p
- Nome: Sergio
Grazie per le ottime idee, se non riesco a trovare niente di originale d'epoca in giro vedo di adattare l'uno o l'altro
- Nome: Sergio
Risolto il problema del guscio del contagiri, chiedevo un consiglio: dove si può montare il contagiri senza fare ulteriori fori sul cruscotto? Pensavo di sfruttare il posacenere ma non so se ci sono altre soluzioni. Dove lo montavano quelli che correvano? Vorrei mantenere un certa fedeltà storica.
- Picdp
- Nome: Carmine
Citroen BX 11
Citroen BX GTI 16
Citroen BX TRD
tipo questiSergioGe ha scritto: ↑11.01.2021, 15:47 Risolto il problema del guscio del contagiri, chiedevo un consiglio: dove si può montare il contagiri senza fare ulteriori fori sul cruscotto? Pensavo di sfruttare il posacenere ma non so se ci sono altre soluzioni. Dove lo montavano quelli che correvano? Vorrei mantenere un certa fedeltà storica.
https://www.dangelomotori.it/categoria- ... cruscotti/
montati sotto il cassetto centrale.
ps: il sito che ti ho linkato ha prezzi altissimi, circa una volta e mezzo quelli che puoi trovare su altri siti mediamente su tutti gli articoli, il link è solo per darti un'idea.
- Nome: Sergio
Grazie ma i suoi gusci sono solo da 52 mm e il mio contagiri è da 80. Inoltre non vorrei metterlo sotto il cassetto, troppo fuori vista. Vorrei poterlo tenere più a portata d'occhio
Buona sera.
Staffa nel posacenere o nella bocchetta dell'aria.
Saluti Cele
Saluti Cele
Sergio, posta una foto dello strumento, che ti autiamo meglio.
La soluzione la trovi qui...
viewtopic.php?f=22&t=19069=Una+sportiva ... &start=345
Basta un po' di ferramenta e ingegno!
- Nome: Sergio
E' più o meno la soluzione alla quale avevo pensato.Ora ci studio un pò.
Grazie a tutti. Il contagiri è smontato perché sto cerando di far ricromare la ghiera (se trovo un cromatore, spariti nella mia zona)
