Banco per provare i bulbi della pressione dell'olio
In effetti funziona: la pressione caricata nella bomboletta spinge l'olio a pressione nel bulbo e fa muovere la lancetta dello strumento. Gli strumenti della benzina o dell'acqua che ho usato sono elettricamente uguali, basta cambiare il quadrante (cosa che sto progettando), ma il problema è che la lancetta al massimo arriva a 3/4 della sua corsa sia con bulbo Jeager sia Borletti. Si potrebbe fare qualcosa?
Re: Banco per provare i bulbi della pressione dell'olio
Stai sempre sperimentando :wowo!!:
Finisci la 500 poi dopo fai gli esperimenti che vuoi ;) guarda che ti supero Rido
A proposito a che punto sei??
Comunque complimenti per le iniziative :clap:
AndreaLobellari
Il bulbo si può provare anche solo con aria senza problemi
AndreaLobellari ha scritto: 04.09.2020, 19:54 Il bulbo si può provare anche solo con aria senza problemi
buono a sapersi
Tanokart
Nome: Gaetano
Messaggio da Tanokart »
doibaf ha scritto: 07.09.2020, 9:46
buono a sapersi
Che io sappia l'olio và a premere su una membrana, quindi la sola aria può bastare...seppur potrebbe falsare un po' la lettura... per via del fatto che l'aria è un fluido comprimibile....mentre l'olio no.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
