buongiorno a tutti
oggi facendo un giro ho cominciato a sentire un rumore metallico all 'avantreno stile tac tac mentre incontravo delle asperità sulla strada. Ho guardato sotto la macchina e ho notato che il claxon era vicinissimo alla balestra (parallelo al telaio) ho piegato un po' il supporto e il rumore sembrerebbe essere sparito.
La mia domanda è ma come è posizionato il claxon nella 500F ? mi sembra strano parallelo al telaio, attendo lumi dagli esperti
posizione claxon 500F
- Nome: Max
Re: posizione claxon 500F
normalmente nelle F il clacson è dietro il fregio anteriore mentre nelle L è sicuramente anche nelle F costruite insieme al modello lusso si trova su una staffa vicino alla balestra.
lentic95
lentic95
- Nome: Daniele
Nella L è vicino alla balestra...credo anche nella f!
Nelle D ed F fino a metà 1968 dietro alla calandra, all'uscita della versione L hanno unificato le calandre x tutte il modello L ed il claxon è posto sotto davanti alla balestra, leggermente a sx fronte marcia, con una staffetta ad elle saldata all'ossatura della balestra.
dunque se ho capito bene perpendicolare al telaio e non parallela come nella mia
Eccola la staffa del clacson della L/F/R
Clacson originale montato in questo modo:
clacson originale Magneti Marelli:
- Albatros
- Nome: federico
La descrizione data da Maurizio è quella conforme,
altre interpretazioni nn sono corrispondenti alla
specifiche del 5ino.
Se mettete delle foto ci faremmo meno s@@@e mentali e si arriva subito alla conclusione.
