Accensione a pulsante
Daniele85
Nome: Daniele85
Re: Accensione a pulsante
Messaggio da Daniele85 »
Navigando su internet ho trovato questa stessa modifica con questa immagine
Daniele85
Nome: Daniele85
Da un altro fornitore la stessa modifica nella presentazione ha queste immagini
Daniele85
Nome: Daniele85
Perdonatemi ma togliere la scritta del fornitore era impossibile
Daniele85 ha scritto: 04.05.2020, 23:20 Ok quindi mettendo una gomma morbida per far rimanere il bottone schiacciato come procedo con i collegamenti... Grazie
Prima risolvi questo problema, quando hai messo la gomma, prova il contatto ammorsando il motorino, metti il negativo a massa, poi con il positivo tocchi il polo del pulsante.
Controlla se gira, prova più volte, poi controlla se il corpo dell'interruttore è caldo.
Ma dentro il cappuccio a pipetta hai il cavo senza capicorda?
Daniele85
Nome: Daniele85
Si senza capi corda... Così come in foto il cappuccio è solo appoggiato
Daniele85 ha scritto: 05.05.2020, 1:03 Si senza capi corda... Così come in foto il cappuccio è solo appoggiato
Dovresti saldarlo a stagno con un saldatore abbastanza grande, il problema è che saldando sopra ti si dissalda dentro dove sono saldati i fili dei campi, dovresti smontarlo e se non 6 attrezzato x tale lavoro portarlo da un elettrauto, loro sono attrezzati x eseguire tali saldature.
Oppure dissalda re il contatto dai campi e toglierlo in modo che puoi maneggiarlo più agevolmente e scaldarci un pezzo di filetto di ottone con il casrolin e rimontare il tutto saldando i campi come in origine x poi collegare il filo in dotazione con apposito capicorda
Charles
Nome: carlo
Messaggio da Charles »
Secondo me, foravo il rame di contatto e lo filettavo con una vite da 5 mm, poi magari saldavo il tutto, ma poi, a che serve tutto questo lavoro quando si poteva montare un motorino di una 126 bis, 126 650 ultime versioni già bello e pronto, questo è un mio parere ovviamente ognuno fa come vuole.
Fax1278
Nome: fabio
Messaggio da Fax1278 »
Scusate mi potrete dire come collegare sotto relèè il motorino fiat 126 che hò lo vorrei mettere sulla mia 500 quando cambierò il motore ..
Ho letto i vari post ma mi sono confuso.
Fax1278 ha scritto: 05.05.2020, 21:36 Scusate mi potrete dire come collegare sotto relèè il motorino fiat 126
Problema avviamento a pulsante
Daniele85
Nome: Daniele85
Saldato con un perno... come consigliate per collegarlo utilizzando il relè
Si puoi utilizzare un relè , ma devi solo pilotare il filo piccolo, quello che arriva dalla batteria devi lasciarlo diretto
Daniele85
Nome: Daniele85
Si.... quindi come posso collegare il pulsante con il relè.. Grazie
Maurizio ha scritto: 03.05.2020, 21:41 Il filo piccolo di sezione lo colleghi al faston della solenoide, l'altro capo lo colleghi al faston a 1 dei 2 faston contrassegnati 87 sul relais, il faston 30 del relais lo colleghi al cavo grande che porta corrente al motorino d'avviamento, poi sempre sul relais ti rimane un 85 e 86 che si guardano in faccia, in uno a tua scelta gli colleghi il filo che ne arriva dal pulsante, mentre l'altro lo colleghi a massa.
Ma manca ancora un collegamento, non e menzionato ne qui ne sull'altro post
COSI passo passo, ovviamente l'altra connessione del pulsante lo devi collegare ad un positivo sotto chiave, cioè che ha tensione solo quando giri la chiave del quadro e si accendono le spie, se posso consigliarti, lo colleghi sul 15/45 posto sul rocchetto della chiave.
Daniele85
Nome: Daniele85
Grazie per le indicazioni
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
