Montaggio antifurto metra d'epoca
Biagiocbx
Nome: Biagio
Messaggio da Biagiocbx »
Sera amici,ho bisogno di voi...
sto impazzendo per una cosa che mi è successo....
Mentre procedevo con una piccola sistemazione della mia adorata 500 si è staccato un filo dell'antifurto metra che già aveva montato il vecchio proprietario....
Vi allego una foto dell'antifurto sicuramente lo conoscete...
Ma non so dove vanno i fili....
L'antifurto è composto da:
filo giallo/verde
Filo blu
Filo marrone
E la carcassa che va a massa sull'auto
Grazie Biagio e soprattutto ringrazio ufficialmente giampaolo che mi ascolta sempre con tanta pazienza...
Re: Montaggio antifurto metra d'epoca
Ma funziona a 220?
Fase, neutro e terra...................
Comunque , se ci dici dove sono rimasti attaccati i fili superstiti, forse ti possiamo dare una mano.
Travato..........
Giallo-verde nel blocchetto d’accensione al posto del filo blu
Marrone dell’antifurto col filo blu staccato dal blocchetto d’accensione
Blu pulsante clacson.
Ovviamente devi mettere a massa la carcassa altrimenti nisba allarme.
Biagiocbx
Nome: Biagio
Grazie atomo hahaha va a 220v certo che è vecchiotto ma fa il suo buon lavoro...
Grazie appena posso metterci mano vi faccio sapere grazie
Biagio
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera a tutti ho risolto da buon consiglio di Atomo grazie infinite si può anche chiudere il post
Biagio
Solo ora leggo questo post.
Peccato, sulle due 5ino monto lo stesso antifurto e funziona benissimo.
Cmq ho lo schema d'impianto, quindi lo caricherò in rete appena posso.
:? :? :s :s
Ne ho 1 anch'io,ancora nella scatola originale. Ha come minimo 50 anni.
Biagiocbx
Nome: Biagio
Sera....funziona da Dio....se me lo regali sarei lieto!!!haahah
Ma c'è anche lo schema elettrico dentro alla scatola?
Biagiocbx
Nome: Biagio
Albatros ha scritto: 08.04.2020, 16:06 Solo ora leggo questo post.
:? :? :s :s
Benissimo.....ti aspetto
Ciao come ti promisi ti allego le foto dell'impianto Metra.
Spero che ti sia utile, cmq ti assicuro che funziona benissimo.
:? :? :s :s
Agli amministratori :
Sarebbe opportuno che questi allegati venissero aggiunti
nella biblioteca del forum, in modo che chiunque ne possa
usufruire.
:? :? :s :s :s
Grazie Federico, ci mettiamo presto a lavoro :?
Dani500R
Nome: Daniele
Messaggio da Dani500R »
Ciao ragazzi, approfitto a questa discussione; ho trovato un antifurto Metra, volevo avere qualche informazione:
1) sotto, nella parte metallica, c'è un faston maschio. Va attaccato a massa?
2) Filo blu: cosa succede se un ipotetico ladro tira via il clacson e mette in corto circuito i fili? Manda K.O. l' antifurto?
3) punti strategici dove metterlo?
Grazie in anticipo per le risposte
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Albatros ha scritto: 19.04.2020, 14:09 Ciao come ti promisi ti allego le foto dell'impianto Metra.
:? :? :s :s
Scusami Albatros ma non riesco a leggere, dallo schema, i colori dei fili per i collegamenti, potresti riscriverli?? Grazie
Roditra
Nome: Rodolfo
Su Internet ho trovato questo antifurto di due tipi. 12V-A e 12V-B. Sapete la differenza??? prima di comprarlo volevo sapere cosa comprare.. Grazie :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
