Montaggio antifurto metra d'epoca
- Albatros
- Nome: federico
Re: Montaggio antifurto metra d'epoca
Vedi Roditra,
sulle foto che ho inviato c'è anche la descrizione di montaggio.
In essa si illustrano i vari colori, le relative funzioni e dove
vanno collegati.
Ciao !!!!
vanno collegati.
Ciao !!!!
Riprendo questo post perché ho comprato lo stesso antifurto (è arrivato oggi) e ho notato che quello che mi è arrivato , sulla scatola è scritto Tipo A, cioè si deve collegare al filo del pulsante clacson che porta la massa. Naturalmente il tipo B si collega al filo del pulsante clacson, positivo, che porta la corrente al clacson. Adesso chiedo la 500L ha il filo del pulsante clacson negativo o positivo?? Altro chiarimento, su tutti gli schemi elettrici il filo del clacson è di colore giallo-nero, ho smontato il mio pulsante clacson e il filo è nero. come faccio a riconoscere il filo all'interno del cofano?. Ultima cosa sul clacson vero e proprio i fili sono giallo-nero e marrone.
Quindi filo azzurro dell'antifurto a quale colore del filo clacson devo collegarlo?
Grazie a tutti
Tutte le 500 a monte anno il negativo, quando si chiude il circuito(suoni) questo arriva al clacson.
Il positivo è direttamente collegato al segnalatore acustico.
Ti consiglio di allungare l'azzurro e collegarlo direttamente al giallo/nero del clacson.
Quindi il giallo-nero dell'impianto della 500 collegato al segnalatore acustico devo toglierlo completamente e collegare direttamente il filo azzurro dell'antifurto. Giusto!!!
No lo devi collegare al giallo/nero, altrimenti il clacson funziona solo quando l'antifurto ti va in allarme.
Perfetto, chiarissimo. Non so come ringraziarti Paolo.
Aggiornamento: Finito di montare, provato, funziona perfettamente.
Sera ragazzi grazie per gli schemi....anche se e l'antifurto e datato a me piace
Esatto, certo se vogliono rubare la macchina, sicuramente, non è questo antifurto che li ferma. Però quando è arrivato con quella scatola originale e sgualcita, la scritta Made in Italy, montato e funzionante, mi ha emozionato come quando ho montato l'autoradio "Piper" originale dell'epoca. Sono cose che si useranno poco ma ci devono essere in un cinquino. Come hanno già detto "a me piace così".
- Giovanni80
- Staff
- Nome: Giovanni
