Fari rimangono sempre accesi??
Robero
Re: Fari rimangono sempre accesi??
Messaggio da Robero »
Atomo27 ha scritto: 04.02.2020, 15:15 Lo devi semplicemente alzare un po
Ho provato ma non arriva.
Hai incollato l'anello del volante?
Robero
Atomo27 ha scritto: 04.02.2020, 15:52 Hai incollato l'anello del volante?
È a incastro con due alette
Robero
Vi mando le foto dei due devio
Robero
Cico ha scritto: 01.02.2020, 18:03 Sai che adesso che mi viene in mente avevo avuto anch’io casino con un devio moderno devo cercare le foto ✌🏼
Come hai fatto per far funzionare il clacson?? Il filo è collegato bene ma quella linguetta di m...a è troppo corta nel devio e non arrivo all'interno del disco di ottone del volante.
Prova a spessorare sotto il disco con qualcosa di blastica ritagliato opportunamente, quando i due contatti si toccano incolla il tutto con il bicomponente.
Oviamente se la distanza non è troppa, prima potresti provare con del cartoncino.
Cico
Messaggio da Cico »
Scusa ma le linguetta non puoi piegarla come ti serve ?????ho cercato ma niente foto 👍🏻👍🏻👍🏻
Robero
La cosa strana è che levando l'anello e collegando il bottone e facendolo toccare con la linguetta non funziona nulla. Se però con l'anello tocco il piantone dello sterzo il clacson suona.Mah. che palle. alla fine vado senza. se no provo a adattarci l'anello del devio vecchio. Ma non potevano farlo come 40 anni va il devio? perchè cambiare??
Non ti può funzionare , per farlo prendi uno spezzone di filo, e fai toccare il contatto del devio e piantone del volante in corrispondenza del millerighi.
Ora che ci penso puoi farlo con un cacciavite.
Robero
Atomo27 ha scritto: 05.02.2020, 16:40 Non ti può funzionare , per farlo prendi uno spezzone di filo, e fai toccare il contatto del devio e piantone del volante in corrispondenza del millerighi.
Cioè??? Se inverto i fili del clacson nel cofano anteriore??
No non devi toccare nulla, devi solo fare contatto fra la lamella del devio luce e la massa in questo caso quella più vicina è il millerige del piantone sterzo.
Rileggendo i tuoi primi post, forse ho trovato la soluzione al problema del vecchio devio, se hai un tester puoi fare delle prove?
Robero
Atomo27 ha scritto: 05.02.2020, 17:34 No non devi toccare nulla, devi solo fare contatto fra la lamella del devio luce e la massa in questo caso quella più vicina è il millerige del piantone sterzo.
Quindi prendo un pezzo di filo e lo collego alla levetta sul devio e l'altro lato lo incastro tra il volante e il piantone, giusto?
No è solo per provare se il clocson funziona.
Lo devi fare senza volante.
Robero
Atomo27 ha scritto: 05.02.2020, 17:59 No è solo per provare se il clocson funziona.
Ok domani provo, in caso funzionasse poi cosa devo fare?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
