Fari rimangono sempre accesi??
Robero
Re: Fari rimangono sempre accesi??
Messaggio da Robero »
Ho preso il pezzo on line poi vi faccio sapere come va quando mi arriva e lo monterò.
Cico
Messaggio da Cico »
Aspettiamo con curiosità :? :?
Robero
Allora oggi mi è arrivato il devio e ho cominciato i collegamenti. Mi rimangono fuori 2 fili. grigio/rosso e rosa che penso siano i due che vanno alla scatola dei fusibili, però questi furbi li hanno fatti corti corti e quindi dovrò fare una prolunga fino ai fusibili. Infatti nel vecchio devio il rosa e il grigio andavano nel devio. Sperando che gli altri fili nuovi vadino bene come accoppiamenti con quelli vecchi.
Strano, perchè il filo grigio/rosso dovresti collegarlo al grigio/rosso che parte dal contatto 3 del portafusibili.
Il rosa al filo rosa che parte dal contatto F del portafusibili.
In teoria non dovresti aggiungere fili, e il devio dovrebbe avere solo un filo legermente più lungo.
Robero
Atomo Comencini vedere nelle foto precedenti della mia scatola fusibili non ho un filo tosse grigio ma solo grigio.nessuno di voi ha montato un devioluci nuovi in questi anni?se i fili non tornassero cosa devo fare?provarne uno alla volta?c'è il rischio che faccio qualche casino se collego i fili sbagliati?
Aiutoooo
Tranquillo, ci dovresti seguire passa passo.
Il grigio/rosso da schema e salvo modifiche animalesche va collegato qui:
Ma prima devi fare una prova stacca il filo collegato, poi prendi uno spezzone di filo lo colleghi al positivo della batteria poi con l'altro capo tocchi dove hai staccato il filo, non serve accendere il quadro, si dovrebbero accendere gli anabaglianti.
Prova e facci sapere.
Robero
Come ti dicevo il rosa e il grigio/rosso queste merde (scusate la parola) li hanno fatto corti e quindi devo aggiuntarli. Se sanno che vanno ai fusibili perchè farli corti?
Da schema ci dovrebbero essere giunzioni di fili dello stesso colore, non so se nei primi modelli venivano prodotti con i fili lunghi, ma pure per la L i fili sono per come li vedi sul nuovo.
Robero
Atomo27 ha scritto: 31.01.2020, 9:19 Da schema ci dovrebbero essere giunzioni di fili dello stesso colore, non so se nei primi modelli venivano prodotti con i fili lunghi, ma pure per la L i fili sono per come li vedi sul nuovo.
Nella mia i fili lunghi erano quelli bian/nero, bianco, grigio e rosa, ora mi tocca allungare i fili grigio/rosso e rosa che palle. Però devo trovare i terminali uguali a quelli
Cico
Messaggio da Cico »
Sai che adesso che mi viene in mente avevo avuto anch’io casino con un devio moderno devo cercare le foto ✌🏼
Robero
Cico ha scritto: 01.02.2020, 18:03 Sai che adesso che mi viene in mente avevo avuto anch’io casino con un devio moderno devo cercare le foto ✌🏼
Grande.se trovi qualcosa mandare subito foto.comunque Sto optando per fare una prolungata al filo.rosa e grigio rosso.deve solo trovare i terminali elettrici tondi dei fili.
Thor Original
Messaggio da Thor Original »
Purtroppo i devio di produzione attuale fanno un po’ pietà... come plastica e come sezione fili punizione1:::
Robero
Aggiornamento.
Allora oggi ho ricollegato tutto e funziona tutto o quasi. Prolungando i fili corti avendo trovato i terminali tondi, ho fatto le prove e tutto funziona e è sparito anche il problema dei fari che rimangono accesi quindi era come dicevo io che si era rotto qualcosa nel devio vecchio. Unico neo non funziona il clacson. La linguetta che fanno ora sui devio nuovi è troppo corta e non arriva al disco di metallo che c'è dentro al volante, quindi pensavo di prolungarlo con un fastner.
Lo devi semplicemente alzare un po
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
