Buonasera arrivo ora da un giro in 500, con strada bagnata non vedi quasi dove vai, ho montate lampadine H4 moderne 45/50w con l'attacco H5 dei fari originali della 500, il mio ricambista ha anche le 55/60 ma poi il dubbio è che l'impianto regga. Abituato con il Land Cruiser che a che se ha 30 anni ho messo lampade +120% della RING più due faretti a LED da 24W praticamente ho difficoltà a guidare di notte.
Grazie Mille
Come aumentare potenza luci
- Federico_88
- Nome: Federico
Re: Come aumentare potenza luci
Se monti i relè avrai una luce ottimale. Poi potresti mettere le lampade alogene biluce sempre a 45 W con lo stesso attacco delle originaliFederico_88 ha scritto: ↑11.12.2019, 22:31 Buonasera arrivo ora da un giro in 500, con strada bagnata non vedi quasi dove vai, ho montate lampadine H4 moderne 45/50w con l'attacco H5 dei fari originali della 500, il mio ricambista ha anche le 55/60 ma poi il dubbio è che l'impianto regga. Abituato con il Land Cruiser che a che se ha 30 anni ho messo lampade +120% della RING più due faretti a LED da 24W praticamente ho difficoltà a guidare di notte.
Grazie Mille
- Federico_88
- Nome: Federico
C'è uno schema per mettere i relais?
Semplice di notte guida la Land Cruiser, scherzo, dipende molto dai tuoi gusti,
Comunque indipendentemente dalla potenza dei fari, se no lo hai fatto dai una contrllata
al puntamento degli stessi, sepesso un particolare che si trascura.
Dico dipende dai gusti perchè con le lampade moderne, spesso non hai la luce classica(tonalità)
dei fari d'epoca.
Io ho montato le 55/60 con relè e le uso con parsimonia, in citta con strade illuminate necessariamete
luci di posizione, altrimenti mi ritrovo con la batteria a terra.
Questo problema si può risolvere montando l'alternatore,con un aumento dei costi.
dei fari d'epoca.
Il primo che mi viene in mente, ovviamente è questo:
Impianto fari con rele' (reversibile)
Se trovo altro telo passo.
- Federico_88
- Nome: Federico
Grazie milleAtomo27 ha scritto: ↑12.12.2019, 7:47Il primo che mi viene in mente, ovviamente è questo:
- Federico_88
- Nome: Federico
