Come aumentare potenza luci
Federico_88
Nome: Federico
Messaggio da Federico_88 »
Buonasera arrivo ora da un giro in 500, con strada bagnata non vedi quasi dove vai, ho montate lampadine H4 moderne 45/50w con l'attacco H5 dei fari originali della 500, il mio ricambista ha anche le 55/60 ma poi il dubbio è che l'impianto regga. Abituato con il Land Cruiser che a che se ha 30 anni ho messo lampade +120% della RING più due faretti a LED da 24W praticamente ho difficoltà a guidare di notte.
Grazie Mille
Guido972
Nome: guido
Re: Come aumentare potenza luci
Messaggio da Guido972 »
Federico_88 ha scritto: 11.12.2019, 22:31 Buonasera arrivo ora da un giro in 500, con strada bagnata non vedi quasi dove vai, ho montate lampadine H4 moderne 45/50w con l'attacco H5 dei fari originali della 500, il mio ricambista ha anche le 55/60 ma poi il dubbio è che l'impianto regga. Abituato con il Land Cruiser che a che se ha 30 anni ho messo lampade +120% della RING più due faretti a LED da 24W praticamente ho difficoltà a guidare di notte.
Grazie Mille
Se monti i relè avrai una luce ottimale. Poi potresti mettere le lampade alogene biluce sempre a 45 W con lo stesso attacco delle originali
Federico_88
Nome: Federico
C'è uno schema per mettere i relais?
Semplice di notte guida la Land Cruiser, scherzo, dipende molto dai tuoi gusti,
Comunque indipendentemente dalla potenza dei fari, se no lo hai fatto dai una contrllata
al puntamento degli stessi, sepesso un particolare che si trascura.
Dico dipende dai gusti perchè con le lampade moderne, spesso non hai la luce classica(tonalità)
dei fari d'epoca.
Io ho montato le 55/60 con relè e le uso con parsimonia, in citta con strade illuminate necessariamete
luci di posizione, altrimenti mi ritrovo con la batteria a terra.
Questo problema si può risolvere montando l'alternatore,con un aumento dei costi.
atomo27@libero.it
Federico_88 ha scritto: 12.12.2019, 7:32 C'è uno schema per mettere i relais?
Il primo che mi viene in mente, ovviamente è questo:
Impianto fari con rele' (reversibile)
Se trovo altro telo passo.
atomo27@libero.it
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 12.12.2019, 7:47
Grazie mille
Federico_88
Nome: Federico
Atomo27 ha scritto: 12.12.2019, 7:39 Comunque indipendentemente dalla potenza dei fari, se no lo hai fatto dai una contrllata
E' infatti una cosa che volevo far fare dall'elettrauto
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
