Cavo nero allentato
josemalvarez
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Jose
Cavo nero allentato
Messaggio da josemalvarez »
Ciao, ho bisogno di aiuto!
Ho comprato una 500 l 5 mesi fa e volevo fare le riparazioni, ma sembra essere troppo per me...
Ieri stavo probando a riparare il motorino del tergicristallo quando ho visto un cavo nero allentato. Ho dovuto rilasciarlo quando ho inserito il meccanismo e non so da dove lo ho preso. Ora non funziona le luci e anche l'illuminazione di quadro di controllo. Il tergicristallo, i indicatori di direzione, le luci di arresto ed la lampada nello specchio si funzionano. Ora le luci non funzionano e neanche l'illuminazione del pannello di controllo. I tergicristalli, gli indicatori di direzione, le luci di arresto e la lampada dello specchio funzionano.
il cavo è all'interno di un tubo con un altro cavo rosso e ha una terminazione con un connettore di metallo. È corto ed è molto vicino al giunto delle conessioni elettriche che sono più vicini al volante. L'altra estremità circonda il serbatoio del carburante e si perde attraverso un buco nel lato passeggero.
Carico alcune foto.
Grazieee
Re: Cavo nero allentato
Il cavo della terza foto va allo specchio interno, e l'altra estremità al pulsante della porta posto sul montante, quello che quando apri la porta ti fa accendere la luce nello specchio.
josemalvarez
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Jose
Grazzie @Maurizio, ha senso quando guardo lo schema. E per non essere collegato al pulsante della porta, ¿può essere la ragione per cui le luci non funzionano? Il pulsante della porta non ha mai funzionato per me (né prima né ora) ma le luce funzionavano. La luce dello specchio funziona.
Cos'altro posso rilasciare quando inserisco il meccanismo del tergicristallo in modo che né le luci né l'indicatore funzionino nel pannello di controllo?
Grazzieeee!
josemalvarez ha scritto: 28.07.2019, 17:38 Grazzie @Maurizio, ha senso quando guardo lo schema. E per non essere collegato al pulsante della porta, ¿può essere la ragione per cui le luci non funzionano?
no non ha nulla a che fare con le luci quel filo nero
la luce dello specchio funziona solo con il suo interruttore xche l'interruttore non utilizza il filo nero ma prende la massa tramite il bulloncino che fissa lo specchio alla staffa di supporto
Grazzieeee!
Ora a memoria non ti so aiutare x i tergicristallo dovrei vedere lo schema elettrico
Hai controllato se c’è un terminale che manca al blocchetto d’accensione?
josemalvarez
Nuovo Utente
Nuovo Utente
Nome: Jose
Grazie a tutti!
Ho trovato il problema. Il cavo nero, come dice Maurizio è della luce del spechio (del interruttore dalla porta) ma non era il problema (stava allentato prima di riparare il tergicristallo). Ho cercato piu ed ho trovato un'altro cavo allentato (il cavo dell'interruttore della luce). L'ho fixatto e ora funciona tutto.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
