Luce cortesia specchietto retrovisore interno non funziona
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Re: Luce cortesia specchietto retrovisore interno non funziona
Proverò a seguire il filo nero che parte dallo specchietto allora, grazie mille!!!!
Ma il filo viola c'è nello specchietto??Manuel_500f ha scritto: ↑16.04.2021, 22:20 Proverò a seguire il filo nero che parte dallo specchietto allora, grazie mille!!!!
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Lo specchietto funziona, volevo ripristinare il pulsante sul montante lato passeggero. Non ricordo i colori, domani controlloRoditra ha scritto: ↑16.04.2021, 22:35Ma il filo viola c'è nello specchietto??Manuel_500f ha scritto: ↑16.04.2021, 22:20 Proverò a seguire il filo nero che parte dallo specchietto allora, grazie mille!!!!
Sul lato passeggero in origine non ha nessun pulsante x luce di cortesia
Il filo color viola sale lato passeggero e porta il positivo, mentre il nero che va al pulsante x il negativo passa lato guida, e lo specchio funziona con il suo interruttore xche la massa la prende dalla vite di fissaggio, il negativo dato dal pulsante portato del filo nero bay-passa l'interruttore
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Si Maurizio, ho sbagliato a scrivere..intendevo dire lato guidatoreMaurizio ha scritto: ↑17.04.2021, 7:26 Sul lato passeggero in origine non ha nessun pulsante x luce di cortesia
Comunque stamattina proverò a dare un'occhiata
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Stamattina ho spostato il serbatoio per cambiare i tubicini dei tergicristalli e ne ho approfittato per dare un'occhiata al fili della luce di cortesia. Ho tolto i due bulloni del motore dei tergicristalli in modo da spostarlo più a sinistra ed avere un po' di spazio in più per individuare il filo incriminato. L'ho trovato e la parte finale era completamente marcia. Ho tagliato, fatto un'aggiunta e isolato il tutto con la guaina termorestringente. Poi con un cacciavitino ricurvo ho fatto ripassare il filo nel foro del montante e messo il faston nuovo. Ora funziona alla grande, super soddisfatto!!!
Averlo sostituito tutto, NOOOO e.... Ci vorranno quel paio di matasse di filo nero da 1,5mm2
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Non ho capito Maurizio
Sarebbe stato meglio sostituirlo tutto, anche xche saranno un metro e mezzo di filo. E le giunte con il tempo fanno solo girare i gioielli di famiglia.
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Eh vabe, se dovesse servire saprò dove mettere le mani..alla fine solo il faston era marcio e l'aggiunta di 10 cm è servita a fare i collegamenti con più rapidità e comodità
- Manuel_500f
- Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Ciao Maurizio, mi ricollego a questo messaggio che ricordavo mi avessi scritto. Sto ricontrollando l'impianto elettrico un po' alla volta e in alcuni punti, dove trovo del marcio, sto provvedendo a tagliare e fare delle aggiunte. Attualmente sto controllando tutto l'impianto luci..quelle posteriori hanno l'impianto in ottime condizioni, mentre quello anteriore ha un po' di marciume sparso. Data la poca distanza dal devio e dalla scatola fusibili, è consigliabile sostituire tutto il cavo o vanno bene le aggiunte che sto facendo? Ovviamente tutte con guaina termorestringente! Ora ad esempio, sto sostituendo i connettori dei fari anteriori. Nella sostituzione mi consigli di rispettare i colori? Per il momento sto utilizzando sempre il solito cavo grigio. Altra domanda, che sezione hanno i cavi dell'impianto della 500? Tra l'altro faccio fatica a distinguere i colori originali del cablaggio, all'epoca fu verniciato di rosso tutto il cofano anteriore, cavi compresi!
Grazie e chiedo scusa se certe domande possono sembrare stupide o banali, ma mi sto avvicinando solo ora al mondo delle 500..fortunatmente però ho un po' di manualità!
