Luci di posizione e gli stop non funzionano
- Nome: Gianfranco
Re: Luci di posizione e gli stop non funzionano
Risolto......il problema è quello di cui sopra !
- Nome: Gianfranco
Mi sono arrivati i nuovi portalampada....ed ora solo le luci di posizione ci accendono e sono delle luci belle rose che si vedono dal fanalino...mentre gli stop nn vanno...
Ma cose da impazzire...
Unisci i fili dell'idrostop e controlla a retroso che arrivi tensione hai fili rossi sui portalampade
- Nome: Gianfranco
Ho risolto i fili rossi e gialli erano sistemati al contrario....
Pattuglietta11 ha scritto: ↑16.07.2019, 20:05 Ho risolto i fili rossi e gialli erano sistemati al contrario....
- Nome: Gianfranco
È' quello che ti avevo detto nella prima risposta,probabilmente non avevi letto.Pattuglietta11 ha scritto: ↑16.07.2019, 20:05 Ho risolto i fili rossi e gialli erano sistemati al contrario....
- Nome: Gianfranco
Tutto è bene quel che finisce bene....
- Nome: Gianfranco
- Luciano 62
- Nome: luciano bonci
Io avevo problemi simili cosi o cambiato il portalampadine completo dopo un po' di tempo ricomincia il problema
Freno destro non ce freccia sinistra non ce
Con luci di posizione erano tutte accese ma poco intense
Per risolvere il problema o cambiato tutti i fari posteriori e pulito tutti i capofilo faston
Ora si che funziona
Ora si che funziona
- Nome: Gianfranco
