Nuove lampadine per fari a LED
- Nome: Rob
Un altro aggiornamento rapido e semplice lo farò questo fine settimana. Spina e prega :-) Lampadine del faro a LED.
Distribuire circa 6000 lm, rispetto a 1200 per alogene standard. Prenderò un prima e dopo il sorteggio per vedere qual è la differenza.
Hanno un piccolo adattatore montato per garantire che si adattino alla presa P45 sul faro. E collegare utilizzando il cablaggio esistente. Nessun relè / trasformatore richiesto.
Riferirò
R
Riferirò
R
- Gybson66
- Nome: Aniello
Fiat 126 FSM
Honda Crx Del Sol 1.6 Esi
Kia Sportage 1.7 crdi
Suzuky Jimny 1.5 dci
Altro
Re: Nuove lampadine per fari a LED
Ciao, interessante!
Comunque un relè è sempre meglio metterlo.
- Nome: Rob
Si adatterà questo fine settimana. Apparentemente non è necessario alcun relè. Basta collegarlo direttamente. Vediamo come appare.
Saluti
R
Saluti
R
- Nome: Rob
Ho preso alcune letture di amplificatori sul vecchio contatore
Il test è stato eseguito utilizzando solo 1 lampadina collegata sia al P45 esistente che alla nuova unità LED.
Quindi i LED assorbono quasi la metà della corrente in immersione e meno della metà in quella completa. Felice con quello. È interessante notare che il LED DIP attira più del pieno. Questo è fino a 6 LED utilizzati per il dip e 4 per il raggio principale sull'unità.
Rob
Rob
E quindi?
Tradotto per un comune mortale che significa? possiamo montarla oppure no? Funzionano si o no?
- Nome: Rob
Ciao e scusa, sto aspettando il convertitore per il portalampada P45 su H4. Una volta arrivato, mi adeguerò. Funzionano come sono luminosi. Ma ho bisogno di montare e vedere il risultato
I miei saluti
Rob
I miei saluti
Rob
buongiorno, ho gjà montato queste lampade sulla mia cinquecento da circa 1 anno, per quanto riguarda il relé non è necessario visto l'esiguo assorbimento delle stesse, dopo un viaggio ne le spine ne i fili scaldano... per quanto riguarda la luminosità è una questione di abitudine... il fascio di luce emesso è più pieno e profondo, se si opta per la versione a luce fredda e quindo bianca di notte nei tratti.illuminati sembra di avere i fari spenti mentre in luoghi poco illuminati la visibilità è ottima e schietta.... attenzione perchè non sono omologate per uso stradale ma.solo per uso sportivo quindi in caso di controllo da parte delle.forze dell'ordine si è passibili di multa... buona giornata
Ciao, quanto è costato il tutto??
- Nome: Rob
Ok, così ben attrezzato e sono felice. Buon patten e molto molto brillante.
Non è un lavoro eBay economico, questi provengono dai classici LED per auto
Collegamenti come di seguito per la lampadina e l'adattatore richiesti da P45 a H4.
https://www.classiccarleds.co.uk/pro...ed90a68b&_ss=r
https://www.classiccarleds.co.uk/pro...=8299353243743
Ho negoziato uno sconto, usa il codice "valentina5" al check out #ad
Nota. Utilizzare a proprio rischio e in linea con la legge della propria terra.
Saluti
Rob
Saluti
Rob
- Nome: Rob
Sono andato a fare un giro lo scorso fine settimana. Le nuove lampadine a LED sono fantastiche. Molta più luce. sono felice
Ciao, potresti rimettere il link giusto per le lampade?
Nel tuo messaggio del 6 ottobre, cliccando sopra i due indirizzi, non viene fuori nessuna lampadina.
- Nome: Rob
Ciao Enrico,
Ti ho inviato un'email con i dettagli.
Rob
Rob
Grazie mille.
