Buonasera, ho dovuto sostituire i fari anteriori.
Ne ho trovati una coppia originali e ora li dovrei montare, il procedimento corretto per il montaggio qual'è?
Intanto svito i due dadi di regolazione, faccio entrare la linguetta nel foro della carrozzeria e poi fisso il faro con la molletta? I dadi di registro li avvito da dentro la calandra giusto?
Grazie per l'aiuto
Montaggio fari
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Montaggio fari
NO, i bulloncini devono rimanere montati sul faro quando è ancora smontato, inserisci la lamella nella fessura della calandra poi agganci la molla al proprio posto è le teste dei bulloncini battono contro ai fori della calandra uscendo un p'o l'esagono, così dall'esagono potrai regolare il fascio della luce, agendo su di una sposti lateralmente il fascio, e agendo sull'altra alzi o abbassi il fascio.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Montaggio fari
Ah i bulloncini devono rimanere nel faro, ero convinto del contrario! Ok chiarissimo, i fori della carrozzeria dovrebbero combaciare con la posizione dei bulloncini immagino :D
Re: Montaggio fari
esattamente, vedrai che esce solo un p'o di esagono , xche l'esagono è molto + lungo di uno normale, in + ha una parte + larga proprio x appoggiarsi ai fori della calandra.
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Montaggio fari
Quindi dovrebbero entrare senza problemi ai fori sulla calandra, speriamo bene
Ho sempre pensato ci potessero essere problemi per agire su questi bulloncini. In effetti si, mi sembrano abbastanza lunghi e quindi dovrebbero essere i suoi originali, su quelli che avevo erano troppo corti e la regolazione la feci in maniera approssimativa!
- Cinquino83
- Nome: Damiano
Re: Montaggio fari
Buonasera, una curiosità più che altro.
Attualmente monto le lampadine alogene R2 40-45W.
Ho acquistato una coppia di lampadine di quelle con la testa rotonda, le lampadine originali per intenderci, su un faro ho montato l'alogena e su un faro quella classica, la differenza a me è sembrata impercettibile, forse quella alogena e sottolineo il forse sembra che sia un pochino più bianca...
Il mio timore inerente le alogene era quello che essendo a siluro, la parta più alta della lampadina possa sbattere sul dissuasore interno al faro.
Voi cosa montate? Alogene o quelle classiche rotonde?
Buona serata
Buona serata
Re: Montaggio fari
Io quelle originali 40 / 45w
