regolare i fanali
cecchetto
Nome: cecchetto serge
regolare i fanali
Messaggio da cecchetto »
Buongiorno, ho un piccolo problema .
su la 500 che ho comprato non riesco a regolare il fascio luminoso dei fanali forse perche sonno stati montati male ho a diritura manca qualche pezzo? non ce modo di regolare. ce qualcuno che mi puo aiutare. grazie
Re: regolare i fanali
Puoi inserire qualche foto dal retro per vedere se qualcosa non va?
cecchetto
lo farro a pena possibile perche le ho smontati per cercare di capire
ci sono soltanto due viti fissatte a fondo per mantenere il fanale( mi sembra) e solo su uno ce una mola che pendeva da una parte
Ho trovato io qualche foto:
Fa freccia verde indica dove troverai un'asola all'interno dell'alloggio del faro dove andrai ad inserire la linguetta metallica indicata di seguito, scusa per la foto ma non ho trovato di meglio.
Quando ai inserito la linguetta nell'apposita asola accosta il faro all'interno della sua sede, a questo punto controlla che le teste della viti siano entrate negli appositi fori della lamiera, fatto questo tendi la molla con l'apposito anello,
e agganciala alla apposita feritoia indicata dalla freccia rossa
ora ti rimane solo la regolazione dell'orientamento tramite le teste delle viti che fuoriescono dalla lamiera.
cecchetto
Grazie mille volte.....;;su i miei fanali sembra roto le asole che vedo su la foto e poi le viti non sono quelle ma viti normali che anno usato per fissare il fanale, poi niente molla. mi tocca a andare comperare quello che serve per fare un buon lavoro. vi ringrazio moltisimo.
scusate per li errori di scritura ma sonno da tempo fuori italia.
vi faro sappere piu avanti
grazie ancora
cecchetto
Quello che e roto e la linguetta metalica del fanale
Ti conviene acquistarne un paio anche usati ma completi di viti e la molla, ora sai cosa cercare.
cecchetto
si e quello che faro. grazie e buon week end
cecchetto
Bongiorno.
o montato i fanali nuovi e e tutto ok solo che non riesco piu a mettere gli anneli cromati atorno perche ce una guarnizione grigia intorno al vetro del fanale che impedisce in qualche modo di aganciarli. ce un altro modo di farli tenere. Grazie
Ma hai problemi a sistemare le molle?
cecchetto
Decisamente mi manca sempre qualque cosa. le molle non ci sonno. Adesso capisco.
Grazie per l'aiuto.
Vedi di trovarle, poi se trovo un faro nel ferro vecchio faccio una foto, per farti vedere come sono posizionate.
cecchetto
trovate e montate un ora fa. grazie ancora per l'aiuto.
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
Per le molle io o comprato del filo di ferro armonico e me le sono costruite da solo con delle pinze si può fare e risparmi molto
Visto che non costano poco
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
