auto a tratti stenta
Giove78
Nome: Carmelo
Messaggio da Giove78 »
ciao ragazzi oggi vi sottopongo un problema strano: da qualche mese in certi momenti sento l'auto stentare, sembra una sensazione simile a quando si tocca x un attimo la frizione mentre si accelera, la particolarità è che sembra comparire o con accelerazione costante o magari in salita, ma sempre a bassi/medi giri. Se dò una tirata a 2° e 3° non avverto nulla.
2 giorni fa ho tolto e rimesso i cavi candele x eventuali incrostazioni (nessuna trovata), pulito le candele (un pò sporche, ma asciutte), pulito con carta vetrata sottile i contatti di calotta e relativa spazzola (qui ho trovato un po' di incrostazione), messa una goccia d'olio nello stoppino dello spinterogeno e soffiato anche il cycler del carburatore, ho visto un miglioramento repentino, ma dopo qualche giorno ho notato che sono aumentati i casi di stento...delle volte in seconda e in piano (sempre a bassi giri) sembra come frenata a salire di giri con poco gas.
Cosa pensate possa essere?
Non so se può c'entrare qualcosa, ma ogni tanto scoppietta nel momento in cui vado a rischiacciare l'acceleratore, magari in un cambio marcia.
Aggiungo che un mese fa il meccanico mi ha controllato la fase con la pistola e l'alto è andata anche meglio di prima, ma il problema c'era già da mesi. grazie
Re: auto a tratti stenta
Non concentrare l'attenzione su problemi elettrici o alimentazione, se te lo fa a caldo fermati su strada pianeggiante metti in folle e prova a spingere in dietro e in avanti, se hai una resistenza maggiore del peso della vettura , le ipotesi sono due ganasce piantate o cuscinetti inchiodati.
Anche se cambi gli aggettivi il problema sta lì.
Attenzione è un'ipotesi.
Giove78
Nome: Carmelo
grazie atomo, ma purtroppo devo smontare l'ipotesi, nel senso ke non penso sia di origine meccanica, lo fà a caldo, ma non sempre e sembra più ad un certo regime o sforzo del motore.
Poi fossero stati i cuscinetti, ad alta velocità (l'auto va benissimo), avrebbero funzionato peggio per il maggior attrito.
Alza l'auto, da un lato, poi dall'altro , e controlla comunque.
Una brutta esperienza l'ho avuta nell'ultimo raduno , stessi sintomi.
Giove78
Nome: Carmelo
tu pensi che qualche ruota sia proprio bloccata e che giri solo dietro la spinta del motore?
Lentic95
Nome: Max
Messaggio da Lentic95 »
Frizione che slitta.......
lentic95
Giove78
Nome: Carmelo
ciao lentic95, credo di no, se lo fosse, doveva farlo ancora di più ad alti regimi...oppure ad esempio da fermo, accelerando con 1°a ingranata e frizione abbassata e non lo fà.
Dboniot
Nome: Domenico
Messaggio da Dboniot »
Se le puntine sono state sostituite di recente proverei a sostituire (nell'ordine):
-Condensatore
-Filo che va dalla bobina allo spinterogeno
-Cavi alta tensione
-Calotta e spazzola
Potrebbe darsi che si siano avvicinate le puntine per l'assestamento del pattino causando un piccolo ritardo del punto d'accensione,in questo caso si verificherebbe una risposta un po' lenta nell'accelerazione. Se invece hai la sensazione che per un attimo,in accelerazione,i giri motore salgono ma non altrettanto la velocità della vettura,allora potrebbe essere uno slittamento della frizione,assicurati di avere il giusto gioco di regolazione.
Giove78
Nome: Carmelo
no, no la sensazione dei giri motore non c'è. la frizione è ok.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
