Spie luminose sostituite....un juke box!
Tanokart
Nome: Gaetano
Re: Spie luminose sostituite....un juke box!
Messaggio da Tanokart »
È cosi bella la luce soffusa... :mrgreen:
Cmq a parte gli scherzi...bel lavoro.
Pattuglietta11
Nome: Gianfranco
Messaggio da Pattuglietta11 »
Grazie mille
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Messaggio da Luciano 62 »
No non vanno nel contachilometri sono le posteriori
Roditra
Nome: Rodolfo
Messaggio da Roditra »
Luciano 62 ha scritto: 12.08.2018, 13:55 Guarda il mio che luce mi fa....
Ti piace così ??
Ciao Luciano, ma per illuminare il quadro, hai adoperato una striscia di led in alto ?? o no. Spiegami come hai fatto troppo bello!!. Il mio quadro lo accendo o non lo accendo è sempre la stessa cosa. Grazie :wink:
Bulin
Nome: enrico
Messaggio da Bulin »
Roditra ha scritto: 14.04.2019, 14:15
Ti piace così ??
Anche il mio, è sempre la stessa cosa. Rido (Mi sa però che il tachimetro non è mai stato pulito dentro, dovrò farlo, non basta pulire o sostituire le lampadine :roll: )
Luciano 62
Nome: luciano bonci
Ti piace così ??
ciao scusa se ti rispondo in ritardo
E si o messo una striscia di led Blu e o rotto il vetro a una lampadina e riscaldato il filo della resistenza e o saldato il filo messo
Per prolunga ricorda il positivo e il negativo
E poi lo attaccato sopra dietro la fila dei numeri contachilometri ed o provato varie volte prima di montArlo
Prova è facile
Roditra
Nome: Rodolfo
Grazie Luciano, immaginavo una striscetta di led e hai risolto. molto bene ci provo, mi piace.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Messaggio da Manuel_500f »
Ciao ragazzi, da quanti watt sono le lampadine nel cruscotto della F?
Sopratutto, sono tutte uguali?
Altra domanda? Posso mettere delle lampadine più forti? Non a led però, preferisco la luce calda delle lampadine classiche.
Grazie.
Roditra
Nome: Rodolfo
Io ho adoperato una striscia di Led, colore rosso, di circa 15 cm. collegata al portalampada della lampadina del cruscotto che ho tolto.
Con questo tipo di luce (rossa) il cruscotto si vede bene e non disturba la vista nella guida.
Le lampade spia credo siano da 3w, non ti consiglio di metterne più potenti,surriscaldano e deformano la plastica.
Non conosco le condizioni del tuo cruscotto, ma spesso al suo interno si deposita dello sporco, prova a dare una pulita forse riesci ad ottenere più luminosità.
Ovviamente il tachimetro va smontato e scomposto nelle sue parti in plastica per ottenere una pulizia più accurata.
Manuel_500f
Nome: Manuel
Vespa 50 R
Vespa 150 VBB1T
Piaggio Si
Piaggio Bravo
Atomo27 ha scritto: 10.12.2021, 17:07 Le lampade spia credo siano da 3w, non ti consiglio di metterne più potenti,surriscaldano e deformano la plastica.
Ciao Atomo, in realtà l'ho appena restaurato ripulendo tutti i pezzi originali..tanto olio di gomito!
Non ci avevo pensato, già essendo più pulito si illuminerà di più. Sicuro non siano 4w? Sulle vecchie lampadine non si legge più.
Di solito è inciso sul corpo metallico, ma monta il tutto è controlla al buio se l'illuminazione, è sufficiente.
26gianni54
Nome: Gianni
Messaggio da 26gianni54 »
Salve ragazzi,
mi inserisco anche io postando la foto della mia soluzione al problema della poca luce dello strumento.
Io, dopo un buona pulizia interna, ho mantenuto tutte le lampadine originali mentre ho sostituito solo quella che illumina il quadro con una al LED, ho aiutato la riflessione della lampadina incollando all'interno una carta molto riflettente (tipo quella delle confezioni dell'uovo di Pasqua).
GETTA IL TUO OROLOGIO E SARAI LIBERO
Ottimo risultato, complimenti :clap: :clap:
26gianni54
Nome: Gianni
Grazie Giampy :?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
