collegamento cicalino alle frecce
Salve a tutti, prima di fare un collegamento che non funziona o darmi delle noie, dato che funziona tutto alla perfezione, volevo sottoporre a tutti voi lo schema che ho fatto per il collegamento del cicalino alle frecce. E' diventata una priorità perché non avendo più alcun suono dalle frecce spesso me la dimentico accesa anche se la spia funziona perfettamente. Ditemi se posso procedere.. Grazie Roditra
Re: collegamento cicalino alle frecce
Dovrebbe funzionare tutto dipende dall'assorbimento del cicalino e dal tipo di relè che monti,
in ogni caso non fai danno,puoi solo rallentare la frequenza.
Ciao Paolo, il cicalino è come in foto 12V. molto piccolo. Devo collegare un relè o posso farne a meno...
Senza relè, l'intermittenza la supporta benissimo.
Grazie Maurizio, mi metto subito all'opera..
Saluti
Saluti
Conclusione: Lavoro ultimato, collegamenti fatti, funziona tutto perfettamente, il cicalino l'ho incollato con la colla a caldo sotto il cruscotto. Finalmente sento le frecce.. Grazie a tutti.
Scusa mi interessa questa soluzione,ma non capisco dove hai attaccato il cicalino senza intaccare impianto originale.
- Pablito
- Staff
Fiat 500 L 1969
Ciao angelofra,
per la terza volta....
Come da regolamento ti invito a presentarti nella sezione dedicata: Benvenuti 500isti
Ma che ne sanno i 2000...
- Nome: Andrea
Basta mettere un relé automobilistico con la bobina in parallelo alla spia, montato a vite (ci sono quelli con la bandierina forata) nello stesso posto dell'intermittenza elettromeccanica originale, senza nessun altro collegamento ai contatti. Così si avrà lo stesso tic-tic dell'impianto originale.
Grazie,ma il rele ha 4 pin non so come si collega se fa lo stesso rumore delle frecce originali è una favola.
Se compri un cicalino a 12V piccolo come quello che ho pubblicato il collegamento è molto semplice: il filo rosso del cicalino lo colleghi al piedino P dell'intermittenza originale (il filo che va alla spia verde del cruscotto), mentre il filo nero che è il negativo lo colleghi al primo bulloncino che hai vicino. vedrai che funziona tutto perfettamente.
Ho provato il rele ma il tic tac non si è risolto col cicalino inserito nel portacenere e ovattato perché troppo forte perfetto,grazie Roditra buona serata
Scusate funziona benissimo il cicalino ma non mi piace il rumore mi piacerebbe sapere cosa sbaglio Cil rele che non aumenta il tic tic e non funziona la spia sul cruscotto
Il cicalino che ho inserito nell'impianto originale, con intermittente originale, mi è servito solo per sentire il suo suono più forte quando azionavo le frecce, il tic tac dell'intermittente, purtroppo non lo sentivo. Il cicalino non fa aumentare il suono tic tac dell'intermittente originale. La spia del cruscotto se non funziona verifica se è bruciata.
