Smarrite chiavi e adesso
Buongiorno a tutti ,
per motivi di spazio ho ricoverato la mia 500L a casa di mia madre . Con la nascita dei miei figli impegni di lavoro e gli altri mille hobby la macchina è rimasta ferma da circa 8 anni.
Adesso mi è venuta voglia di rimetterla in funzione e trasferirla a casa mia il problema è che non trovo più le chiavi. Con mia madre , purtroppo , non sono in buoni rapporti , motivo per il quale vorrei prendere la macchina e portarmela via senza dover "soggiornare" da lei per sostituire il blocchetto di accensione ( operazione che non ho mai fatto) .
In parole povere vi chiedo mi sapreste indicare un modo per bypassare il blocchetto di accensione? Mi rendo conto di chiedere una cosa che potrebbe apparire illegale , ma se qualcuno volesse aiutarmi sono tranquillamente disposto a sentirci via telefono o se di Firenze a incontrarci dal vivo.
La mia email è i l b i s o chiocciola g m a i l . c o m.
grazie
Andrea
grazie
Andrea
- Bettino
- Nome: Bettino
Re: Smarrite chiavi e adesso
ciao Andrea
ricuci i rapporti con tua madre; vedrai che le chiavi sono da lei; e poi la porti a fare un giretto.
la 500 è nota per essere" elemento di pacificazione generale" : meriterebbe il Nobel.
Purtroppo credo sia impossibile , non e' certamente questa la sede per approfondire un discorso che non interesserebbe a nessuno , ma ti assicuro non basterebbe una bisarca di 500 per poter trovare un punto di contatto con una persona che , purtroppo , non e' stata dotata dalla natura del sentimento materno. Dopo 40 anni sono cresciuto e mi sono fatto crescere il pelo sullo stomaco.
Cmq ritornando in tema se non trovo una soluzione la traino fino a casa mia ( sono pochi km) e con comodo cambio tutti i blocchetti chiavi.
Come si aggancia una 500?
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Ciao Andrea,
Oltre che condividere in pieno quanto scritto da Bettino quale miglior consiglio, in alternativa (sconsigliata) ti suggerisco di prendere una vecchia lama di sega a ferro di quelle larghe un centimetro circa, tagliarne un pezzo lungo circa 6/7 centimetri. Fatto ciò devi molare una delle due estremità in modo che entri nel blocchetto di accensione almeno un centimetro. Muovendola velocemente facendola oscillare dovresti riuscire a farla girare per metterla in moto.
..e prendere il positivo dal filo marrone che dal motorino di avviamento arriva al regolatore e portarlo alla bobina ?
Saluti, Pierino.
Saluti, Pierino.
- MeSoRotto
- Nome: luigi
Anche , ma prima proverei con lo "spadino" così avrei anche una "seconda chiave di scorta"
Grazie mille per l' aiuto.
Nel caso non riuscissi , per evitare di dover chiamare un carro attrezzi , e' possibile trainare una 500 senza danneggiarla? Dovrei potrei aggangiarmi?
Una volta a casa ho intenzione di ricontrollare tutto e rimettere a posto cio' che in 8 anni si sara' sicuramente sciupato , non manchero' di rompervi nuovamente le scatole :-)
Andrea
Andrea
Per trainata ti devi agganciare alla balestra ma evita il più possibile gli stratoni che non fanno mai bene
Facci sapere
Facci sapere
Buona sera.
Dici che si tratta di una L. Questo modello ha il blocchetto accensione al piantone con annesso bloccasterzo. Non solo devi metterla in moto ma sbloccare anche il volante altrimenti appena lo giri si inchioda. Conviene mollare il piantone, togli i due tappi in plastica sotto il cruscotto e ti rendi conto di come operare e poi fare manovra a spinta. Se è ferma da 8 anni non credo riuscirai a portarla a casa in moto, anche perché nel frattempo sei senza assicurazione e revisione, conviene rischiare?
Saluti Cele
Saluti Cele
La mia L non ha bloccasterzo.
Credo fosse un optional....
Buona sera.
Allora conviene comprare un blocchetto accensione nuovo, lo sostituisci direttamente e non fai esperimenti strani.
Saluti Cele
Saluti Cele
Grazie ancora per le risposte.
La macchina ha blocchetto di accensione sul cruscotto e non ha bloccasterzo , quindi almeno questo non è un problema.
Riguardo al rischio di non avere assicurazione e revisione hai perfettamente ragione , ma avevo considerato che la distanza fra casa mia e quella di mia madre ,1900 metri di strade secondarie, permettesse un rischio marginale soprattutto considerato che mi farei scortare avanti e dietro da due amici in auto.
Alla fine della fiera l'idea di cambiare il blocchetto è forse quella più semplice di tutte , dopo domani proverò a passare dal mio ricambista per vedere cosa trovo , in fondo la speranza di ritrovare le chiavi ce l'ho ancora.
Riguardo all'assicurazione creero' un nuovo topic , ho perso tutti i contatti e devo capire cosa offra adesso il mercato, allo stesso modo farò per chiedere dove mettere le mani per rimettere in sesto una vecchietta ferma da tanto tempo
Vi lascio due foto delle mie bambine tanto per sapere di chi stiamo parlando :-)
Andrea, se ho ben capito non hai il blocca sterzo ma hai il nottolino al centro della plancia, togli il posacenere e sviti la ghiera del nottolino, lo sfili all'interno e lo fai uscire dal foro del posacenere, poi con un pezzo di 10/15 cm di filo elettrico preventivamente spellato avvolgi i terminali dei fili che si inseriscono nel nottolino tutti e tre, in modo da metterli in contatto tutti assieme, vedrai che si accendono le spie, arriva corrente alla bubina e ti funzioneranno tutte le luci, una volta spostata x spegnerla scolleghi il filo ta te messo come cavvallotto.
Aggiungo che se ai tempi le forze dell'ordine ti trovavano così non facevi un figurone!
- Nome: Manuel
- Il Mio Garage: Fiat 500
Fiat 500
Màddài! Svita il blocchetto,togli i morsetti dietro, collegali uno con l'altro (prova fra i 3) e parti allegro! La manovra più semplice del west!
