Cavi candele ngk...e questo cavo?
Fragga
Nome: Nicola
Messaggio da Fragga »
Buongiorno,
ieri ho montato dei cavi candele ngk nuovi per sostituire quelli vecchi, però sul cavo che collega la calotta dello spinterogeno alla bobina c'è una cavo (di massa?) che sugli altri cavi non c'era.
Al momento non l'ho collegato e tutto funziona correttamente.
Lo devo collegare? Dove?
ImmagineImmagine
Re: Cavi candele ngk...e questo cavo?
E' un doppione lo puoi sfilare.
Atomo27 ha scritto: 11.03.2018, 13:45 E' un doppione lo puoi sfilare.
Io lo terrei. Nel caso si rompesse questo, puoi ripararlo al volo e tornare sempre a casa.
E' una buona idea, adire la verità.
Fragga
Nome: Nicola
Grazie,
lo fisso in maniera decente e lo lascio dov'è.
Ghepcar
Nome: Pierino
Messaggio da Ghepcar »
Che sia il filo che va dalla bobina alle puntine ?
Saluti, Pierino.
Ultima modifica di Ghepcar il 11.03.2018, 18:13, modificato 1 volta in totale.
Fragga
Nome: Nicola
Non è collegato, passa nel gommino passacavo in un foro separato rispetto al foro dove passa il cavo della bobina.
Ghepcar
Nome: Pierino
Ho modificato totalmente il mio intervento e tu nel frattempo hai letto la mia precedente opinione.
Con il cellulare non vedevo certi dettagli e ora che si è acceso il pc...sorry.
Saluti, Pierino.
Fragga
Nome: Nicola
Io sinceramente non lo so a cosa possa servire, pensavo ad una massa visto che anche senza collegarlo funziona bene.
E sicuramente il filo che dallo spinterogeno si collega alla bobina, se fai la prova la lunghezza è quella, probabilmente alla ngk avranno pensato :
Perchè cambiare i cavi delle candele e poi rimani appiedato a causa di un'invecchiato spezzone di filo?
A me è capitato l'anno scorso.
Ps. ho cercato su internet,ed ho notato che il filo in questione ha i capicorda ad anello esattamente come quelli del filo originale.
Fragga
Nome: Nicola
Atomo27 ha scritto:E sicuramente il filo che dallo spinterogeno si collega alla bobina, se fai la prova la lunghezza è quella, probabilmente alla ngk avranno pensato :
In effetti la cosa quadra.
ma avendo eliminato puntine e condensatore non lo potrei utilizzare.
Fragga ha scritto: 11.03.2018, 21:23
E chi porterebbe la corrente dalla bobina allo spinterogeno, non mi sembra d'aver visto dei secchi Rido Rido Rido Rido
Ma avendo eliminato puntine e condensatore non lo potrei utilizzare.
Scusa, qualcosa mi sfugge. la bobina come la piloti??
Questo indicato dalla freccia dove è collegato?
Fragga
Nome: Nicola
Dal piatto "elimina puntine" escono i cavi che vanno alla bobina ma non hanno l'attacco come le puntine, per questo non potrei usare quel cavo.
Ghepcar
Nome: Pierino
Ecco, bravo, dille una alla volta le cose...ma per favore.
Quel cavo si usa quando la bobina è a sinistra.
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
