Bobina fusa
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
Messaggio da Dboniot »
Non cambia nulla, stacca una candela e fai la stessa prova.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Messaggio da Ansape »
Dboniot ha scritto: 25.03.2018, 9:47 Non cambia nulla, stacca una candela e fai la stessa prova.
Ok grazie.
Buona domenica delle Palme a te e a tutti.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Dunque mettendo una candela con la filettatura a massa e scollegando il filo che è collegato al condensatore....la scintilla la fa il filo e non la candela.
Al 15 della bobina arrivano i 12v.
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
Metti a massa il cavo di alta tensione non collegato alla candela di prova, non sia mai che la scintilla scocchi dalla parte opposta. :roll:
Misura la resistenza tra il terminale 1 e il 15 e tra i due terminali di uscita di alta tensione per capire se il problema é la bobina.
Misura anche la resistenza di ciascun cavo candela.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Ciao domani provo . Quanto devono essere i valori?
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
Ansape ha scritto: 25.03.2018, 21:54 Ciao domani provo . Quanto devono essere i valori?
viewtopic.php?f=24&t=21807&hilit=bobina ... 30#p385361
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Dboniot ha scritto: 25.03.2018, 22:07
il tester messo nella scala di 20k, tra 1 e 15 mi da 0, invece tra i due cavi A.T. mi da 8,7
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Caspita la bobina è nuova,può essere che già si è cotta? Eppure ho anche messo la resistenza prima del 15 :sad:
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Sostituito il condensatore: Parte!!!! Va in moto,al minimo ok,se accellero adesso scoppietta,tipo che va ad 1. Per curiosità ho tolto quel coperchio sullo spinterogeno,e quando va in moto al minimo le puntine scintillano,è normale???
Re: Bobina fusa
Si che è normale, hai regolato bene l'anticipo??
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Atomo27 ha scritto: 26.03.2018, 21:07 Si che è normale, hai regolato bene l'anticipo??
No,non ho cambiato neanche le puntine per paura che non riuscivo più a farla partire....Poi per l'anticipo non saprei neanche come fare.
Re: Bobina fusa
Per l'anticipo se hai un qualsiasi libretto di uso e manutenzione della 500 è tutto spiegato li, altrimenti basta un fischio.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Ciao a tutti! Ma può essere che le puntine siano a massa?!!???!!!?
Se le vorrei sostituire,come potrei operare senza correre il rischio di metterla fuori fase???Se segno la basetta vecchia e metto la nuova andrà bene????
Non riesco a capacitarmi del motivo di questo difetto.... perché appena che è partita,dopo aver collegato tutto,andava benissimo.
Poi ho cercato di pulire e soffiare l'interno dello spinterogeno perché mi sembrava sporco di olio....e da li niente più; parte sta al minimo,ma se accellero inizia a borbottare e sparare tipo qualche filo a massa,buh..... ho provato anche con un altro paio di cavi nuovi,ma niente da fare,lo fa sempre. :(
Re: Bobina fusa
Spero si riesca a leggere , altrimenti ti spedisco il file.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Atomo27 ha scritto: 27.03.2018, 22:50 Spero si riesca a leggere , altrimenti ti spedisco il file.
Grazie!!!!! Il primo cilindro è quello lato esterno o interno motore?
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
