Bobina fusa
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Messaggio da Ansape »
Ciao a tutti,ma l'azzurro che arriva dalla fusibiliera va collegato al 1 della bobina(negativo) e il 15 della bobina ( positivo) va al condensatore? Mi riferisco alla bobina della 126,no a quella originale. Grazieeee
Lentic95
Nome: Max
Re: Bobina fusa
Messaggio da Lentic95 »
El Berto ha scritto: 22.03.2018, 14:51 Mmh.. per fare un bel lavoro sarebbe da mettere un relè temporizzato per l'alimentazione della bobina come nelle auto moderne.
non credo che il solo temporizzatore possa bastare!
rubio2002it
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
Messaggio da Dboniot »
Terminale 15 (B+) 12V di alimentazione dal quadro.
Terminale 1 (D) allo spinterogeno, vite da M5 al quale fanno capo puntine e condensatore.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Dboniot ha scritto: 23.03.2018, 19:29 Terminale 15 (B+) 12V di alimentazione dal quadro.
Ma allora era montata al contrario?!?!?!?!?!?
Perché prima il filo che vien dalla fusibiliera era collegato al 1,e quello che va allo spinterogeno era collegato al 15. In questa bobina non ci sono viti,ma solo faston.......
Re: Bobina fusa
Puoi postere una foto della bobina?
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Atomo27 ha scritto: 23.03.2018, 19:42 Puoi postere una foto della bobina?
Ciao Atomo27 la bobina è come quella della panda 30 e 126
Re: Bobina fusa
volevo vedere se ha i bulloncini da 8.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Atomo27 ha scritto: 23.03.2018, 21:14 volevo vedere se ha i bulloncini da 8.
No,ha solo i faston e i due attacchi dei cavi per le candele
Re: Bobina fusa
Ho una leggera preferenza per i capicorda ad anello...............
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Ciao a tutti,con grande soddisfazione e con il vostro grande aiuto,vi comunico che la 500 è partita e funzionano tuti gli strumenti e tutte le spie.
La bobina prima era collegata al contrario,e non so come faceva a partire.Il filo che proviene dalla fusibiliera e che è un positivo sottochiave,andava collegato al 15,e dall 1 invece andava collegato l'altro filo che va al bulloncino del condensatore.
Unica cosa che non va bene è il contagiri,al minimo segna poi quando accelleri se ne va a zero!Avete qualche info su questo, per caso?
Un grazie infinite a tutti,son contento. ;)
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Grazie ;) ;) ;)
Non so come faceva....ma prima erano collegati al contrario.
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
viewtopic.php?f=24&t=22250&p=390652&hil ... na#p390652
L'argomento era giá stato trattato.
Per il contagiri, controlla che i filo degli impulsi che va al cruscotto sia collegato al terminale 1.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Porca paletta.....ho parlato troppo presto :( non parte più.
Come posso controllare se la bobina se ne è andata...... o il condensatore o le puntine?????? Mannaggia mannaggia....
Dboniot
Nome: Domenico
Re: Bobina fusa
Niente panico, andiamo per gradi:
-Stacca dalla calotta il conduttore di alta tensione che arriva dalla bobina e collegaci una candela (una qualsiasi non serve smontarne una dalla testata) fa in modo che la filettatura tocchi la massa.
-Stacca dallo spinterogeno il filo che va alla bobina e con quadro acceso mandalo a massa, quando lo stacchi dalla massa la candela deve scintillare.
-Se c'é scintilla il problema é lo spinterogeno, se non c'é controlla la tensione (12V) al 15 e sostituisci il filo che va alle puntine alla bobina, se ancora non c'é, smonta il cavo di alta tensione da un cilindro e prova a sostituirlo a quello in uscita dalla bobina.
Fai attenzione, oltre ai fili di alta tensione anche quello sul terminale 1 può dare fastidiose scosse.
Posta i risultati delle prove.
Ansape
Nome: aldo
Re: Bobina fusa
Dboniot ha scritto: 24.03.2018, 19:00 Niente panico, andiamo per gradi:
Ciao e grazie per l'interesse,ma da me lo spinterogeno non ha calotta.i fili di A.T. che vanno alle candele,partono direttamente dalla benedetta bobina :( :( :(
Torna a “IMPIANTO ELETTRICO”
